Расскажу о том, как поменять штатную шумку в дверях наших львов.
Для начала вот список того, что я использовал и чем я заранее запасся перед работой
1. Универсальные клипсы обшивки дверей - 6991.Y8 (я взял 10 штук - сломал 1 и еще 3 сломаны были до меня)
2. Вибропласт любой фирмы - 4 листа
3. Набор отверток или бит для универсальной - понадобятся 3 размера звездочек.
4. Канцелярский нож или ножницы
5. Тканевая тряпка
6. Валик для разглаживания обоев - резиновый, короткий
7. Фен вашей жены  :spiteful:
8. Порядка 4 часов времени
Итак мы приехали на дачу (чтобы провалились эти кратковременные дожди) и начали разбирать двери.
Водительская дверь
Два самореза в торце двери
Один саморез под ковриком пульта управления стеклоподъемниками
Пассажирская дверь
Два самозера в торце двери
Снимаем накладку ручки, аккуратно поддеваем ее пластиковой отверткой, под накладкой 2 шурупа
Снимаем накладку рычага открытия двери - отключаем фишку от кнопки стеклоподъемника
Задние двери
Один саморез с торца двери
Открываем хитрую заглушку в кармане двери, откручиваем саморез
Немного фоток
Все открутили и срываем двери - сначала отщелкиваем пистоны снизу и торцов, потом тянем обшивку наверх и на себя, она соскакивает.
Далее отрываем штатную шумку и используем ее в качестве лакало для выреза нового образца - отрезаем с запасом в сантиметр для перекрытия всяких выпуклостей и впуклостей.
В любом случае отрезать лишнее всегда успеете :)
Не забываем о том, что после того, как содрали старую шумку нужно убрать и клей, на котором она держалась - это самый геморный этап, но нужно сделать, чтобы по уму было.
Ну и чистим все от пыли, грязи и т.д. - сначала влажнной, потом сухой тряпкой.
Разобранная, зачищенная дверь
Небольшое отступление - когда разобрал двери решил промыть все внутри и пробить сливы - заливал в дырку двери теплой  воды и гнал ее с помощью сжатого воздуха
дырки со сливами проволочкой еще потыркал, чтобы грязь рассосалась - в одной двери 2 дырки для слива
Ну дальше самое интересное - приклеиваем нашу новую шумку, и с помощью фена и валика для обоев все разглаживаем по контуру.
На это я убил времени много - делал на совесть, после валика еще и тряпкой втирал в труднодоступных местах, что аж руки горели от трения
ну и вот что у меня получилось
Ну вот вроде и все - собираем двери обратно, проверяем, что все кнопки стеклоподъемников работают.
Остатки шумки, потом куда то присобачу
мусор, выбрасываем
После всего вышуказанного коньяк обязателен к применению и рыбка на углях
Цена вопроса кстати всего 1080 рублей - шумка + валик
Зачётно! Только от себя добавил-бы проклейку и наружней поверхности двери,да геморой,но резонансные явления уходят полностью.
Изнутри клеить не стал, т.к. делалось не для шумоизоляции
К сожалению у дверей 407 слабое место - штатная шумка, через нее вода проникает в салон.
Пробивается через шумку, стикает по  дверной карте прямиком в прорезь между уплотнителем и пластиковым порогом.
Поэтому основная задача - установить грамотную водозащиту + прочистить сливные отверстия.
Что касается шумоизоляции внутри машины - не отношусь к людям, которые фанатеют по долбящему музону
но куски остались, думаю сделаю что-то с багажником, или внутри салона :)
Изменено пользователем wuzzik
