Швондер73 Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 При повышенной температуре воздуха (более 30 градусов) пропадает газ. На педаль жмешь, а тахометр стоит на отметке 800 - 1000 оборотов, сначала думал дело в заслонке, но замена проблему не решила, а ошибок никаких нет, кто подскажет, в чем может быть причина. При более низких температурах воздуха данной проблемы не возникает.
Швондер73 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 снял, отдал на тестирование, завтра скажут
Мартын Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 При повышенной температуре воздуха (более 30 градусов) пропадает газ. На педаль жмешь, а тахометр стоит на отметке 800 - 1000 оборотов, сначала думал дело в заслонке, но замена проблему не решила, а ошибок никаких нет, кто подскажет, в чем может быть причина. При более низких температурах воздуха данной проблемы не возникает.Больше похоже на датчик положения педали тот что на конце троса педали.
Швондер73 Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Опубликовано 12 августа, 2015 Больше похоже на датчик положения педали тот что на конце троса педали.вряд ли, так как дроссель реагирует на педаль, в то время, как обороты пропадают
ivan-off Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 А у меня педаль газа стала как-то заедать-если давишь плавно то возникает небольшое усилие и чувствуется небольшой рывок педали,при этом такое впечатление что разгон очень плавный,а если резко нажать то "рывок" проскакивает и соответственно ускорение.Кто что подскажет-что менять и во что это может "вылезти",у меня 2.2HDI
polok78 Опубликовано 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 похоже, что накрылся потенциометр.
