Sergey126ru Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Доброго времени суток подскажите пожалуйста у кого была такая проблема. Всё начилось сутки назад,у меня 307 с 1.6, я поехал по делам в город пол дня ездил все нормально, остановился возле магазина,заглушил двигатель но ключь не вытаскивал из зажигания. Меня не было буквально 10 минут и тут началось самое интересно, начал заводить машину и вижу на понели STOP, (!), АКБ, АБС и не заводиться, через минут 5 машина завилась но приэтом перестало работать панель приборов т.е. Спидометр, тахометр и температура двигателя. Доехав до дома, поставив машину, я попробовал завести снова, завелась без проблем, как говориться на горячую, буквально спустя 20 минут собрался поехать на диагностику она не завилась. Подскажите пожалуйста у кого была похожая ситуации, зарание спасибо
Rolex Опубликовано 22 августа, 2015 Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) диагностика покажет более точнее.-блок абс или контакты блока -блок акпп или контакты блока-провода под передним левым крылом -предохранительный блок в под копотном пространстве из практики чаще всего контакты или перегнили провода.по симптомам видно что нет общения между блоками. но без диагностики ни как - это точнее и быстрее. Изменено 22 августа, 2015 пользователем Rolex
Sergey126ru Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Опубликовано 22 августа, 2015 Спасибо, в понедельник на диагностику!!
