добрыи час форумчане! произошла такая история, еду значит по дороге и вдруг откуа не возмись(как это у нас часто бывает) асфальт раскопан ну и я значит проскочил через эту преграду с таким жоским ударом , и сразу же включилась авариика и машина заглохла, не хочет выключатся авариика работает всегда стоит на сигналке не стоит без разницы, пока клемы не скинеш, а на панели высвечивается треугольник с восклицательным знаком, пишет что что то с сенсером, до сервиза далеко
Проверь красную кнопку прд капотом. Может от удара отбило.
При ударе (например при ДТП) глушит двигатель. Ну или как в Вашем случае,примерно одно и то же.
Вот ляха муха.. кнопа то работает))) . :clap: Хоть у кого-то прошла тест драйв))
Работает ещё как ;) ! Я один раз на МКАД, вижу 406 -й стоит с поднятым капотом и лужа соляры)). Говорю мужик, что случилось? А он типа, штуцер с топливной системы был не до щёлкнут после ремонта, а сейчас на ходу сорвало. Всё вроде сделал, а авто не заводится. я сразу понял куда копать, но смотрю кнопки этой нет ( потом увидел, что она у него на проводах болтается))). Раздался с помощью моих пальцев "Щёлк". Говорю заводи!!! Правда система воздуха набрала, но пока он пытался завести авто, видимо большая часть ушла :) . Короче завёлся старичок)). Мужик просто прыгал от счастья))))
вот и я так, ночью шмякнулся и все ломал голову машину на удавку  до знакомых, на такси и до дому, с горя напился  (думал попал на капеечьку) , проспался и задал вопрос,ответ не заставил себя ждать,не зачто сам бы не догадался еще раз спасибо!!!
Изменено пользователем денис иркутск
