Добрый день. Последнее время начал подглючивать круиз. Появляется ошибка "contr vitesse défaillant".
По моим наблюдениям появляется после оттормаживания с большой скорости. Т.е. едем 90-100 на круизе, потом перед каким нибудь съездом притормаживаем и появляется эта ошибка. Потом через пару дней проходит и появляется опять при описанных обстоятельствах. При этом ограничение скорости на круизе работает.
Также при торможении идет свист (при лекгом торможении, если нажать сильнее то свист уходит). Да днях проверил все направляющие, посмазывал на всякий. Задние колодки прикипели очень сильно (аж молотком пришлось поработать чтобы их достать). Все почистил, смазал. Думал писк пройдет. Ан нет. Не прошел.
К чему собственно про писк в этой теме? Есть подозрение что возможно ступица перегревается и из-за этого идет фиговый сигнал с датчика ABS (я не профан, так что если не в ту степь то уж извиняйте).
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Подключать пепопкланет2000, смотреть ошибки.
Тогда будет точно всё понятно.
Круиз может вырубатся из за ошибок 40 разных
