надо считать бюджет.... Я вот только сейчас понял, что надо было не ремонтировать короб, а менять на механику)) но время ушло, деньги на ремонт потрачены, поэтому сражаюсь с автоматом)))
есть смысл, если есть весь комплект за нормальные деньги.
понадобится:
- короб
- привода
- кулиса с тросами
- скорее всего и левая (коробочная) опора или кронштейн.
хотим донора взять по цене прикидывали сравнимо с ремонтом этого коробаса акпп
Изменено пользователем Кулемочка
плюс еще потом от своего привода, да коробас можно продать...
Главное, чтобы у донора все было нормально с перечнем необходимых запчастей)) а то придётся и в них вкладывать)) Вот не совсем понимаю, это в Питере доноры дёшево стоят или коробки дорого ремонтируют?)))
донора смотрим что бы в ж...... или перевертыша главное не в левую сторону вот вы сами писали что отремонтировали коробас и сражаетесь с ней
было бы что продавать  и кучка запчастей останется:)
я больше придираюсь к ней)) а так в общем работает без ошибок)) просто если эти коробки тупые по сравнению с остальными, то и не сделаешь ничего, а на механике можно и поотжигать))
я больше придираюсь к ней)) а так в общем работает без ошибок)) просто если эти коробки тупые по сравнению с остальными, то и не сделаешь ничего, а на механике можно и поотжигать.
во сколько вам встал ремонт.и сколько уже проехали после ремонта
уже точно не помню, порядка 45-50 тыс руб. Проехал 15000км
понадобится:
- короб
- привода
- кулиса с тросами
педальный узел и еще переучить мозги, и самое унылое (может эт на 207м так) заставить работать заднюю передачу чтоб мозги её тоже понимали =)
а блок управления акпп не отключается разве
У мкпп есть свой блок управления, или у робота ... но какие то заморочки с задней передачей присутствуют
Изменено пользователем SAtaN
@SAtaN, у мкпп блок управления? стесняюсь спросить, чем??? левой ногой водителя?
Сильно сказано). Помнится, был отчет в 406 (кажется), там человек поэтапно расписал это мероприятие (правда, не упамятул о мозгах водителя, забыл...).
не помню я подробностей но заменой акпп на мкпп я тоже озадачивался. Круиз как на механике реализован, без мозгов мкпп? то что отдельного блока управления на механике нет я уже заметил.
а причем тут круиз? круиз реализуется блоком управления двигателем. Там всего-то несколько условий, скорость(берем с ABS или с датчика скорости, по ситуации), да передачу можно узнать по соотношению скорости и оборотов. Ну и лягушки  педали сцепления и тормозом.
Всем привет.
Тоже озадачился таким вопросом. Проблемы с АКПП и за ремонт 70к все хотят. Отдавать треть стоимости авто как то ... :) Донора за разумные деньги тоже пока не могу найти.
Зачем все таки мозги переучивать?
решился в общем на замену. Начну потихоньку собирать запчасти для этого. Пытаюсь определится с мкпп, которая нужна. У меня 307 пежо, 1.6 TU5JP4. Судя по servicebox ставились коробки BE4R, MA и BVM. Я так понимаю что они универсальны по креплениям. Кто-нибудь в курсе?
И еще момент, например:
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MA С OPR 11060 ДО OPR 11122
Что означает "c OPR 11060 до OPR 11122"
