Sergey126ru Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Всем доброго времени суток,у меня пыж 307 1.6-16кл. приехал на СТО сделать диагностику, подключили аппаратуру "BOSCH", нашли машину в компьютере куча ошибок и самое интересное, сбросить ошибки пишет заглушите двигатель, хотя машина не заведена и машина не на ходу. Подскажите были такие проблемы у кого-нибудь и чем мне это выльется. Заранее спасибо!
Rolex Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 сброс ошибок происходит при включеном зажигании и заглушеном двигателе.программа вас предупреждает (заглушите двигатель) если он заведен.после того как стерли ошибки выключить и включить зажигание автомобиля чтобы блок перезагрузился.
Akm47000 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 я не знаю как в бошевском сканере, но Лексия такие предупреждения тоже дает, даже когда мотор не работает (если не ошибаюсь) просто даёт понять что при данном сканировании двигатель должен быть заглушен. или у вас сканирование не начинается? или вы не нажимали "делее" и не пробовали)
Sergey126ru Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Опубликовано 25 августа, 2015 включаем зажигание, компьютер находит ошибки, нажимаем убрать ошибки и пишет заглушите двигатель, хотя двигатель не запускали
Rolex Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 ну нет у программы обратной связи не видит она заведен или заглушен двигательпрограмма вас предупреждает (заглушите двигатель) если он заведен.если не заведен ну и хорошо трем ошибки.
Sergey126ru Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Опубликовано 25 августа, 2015 Я мало понимаю, но стереть они не могут, всё таже проблема "заглушите двигатель" ошибки не убираются
Rolex Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) номера ошибок в студию Изменено 25 августа, 2015 пользователем Rolex
Dimkin67 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Я мало понимаю, но стереть они не могут,Что за "спецы"?!!! Бежать из такого сервиса!
Sergey126ru Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Опубликовано 25 августа, 2015 Номера не знаю(( но помню круиз контроль которого у меня нет, датчик коленвала его меняли, лямбда верхняя и две я точно не помню Компьютер их сбросить не может А ремень ГРМ не може перескачить? А ремень ГРМ не може перескачить?
dimon405 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Такая диагностика хуже чем никакой. Забудь об их существовании и ищи нормальный сервис с пп2000.
Sergey126ru Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Опубликовано 25 августа, 2015 Я бы с радостью но больше нет
dimon405 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Сервисы ситроена?У этих тоже нет? http://пежо-ставрополь.рф/ Изменено 25 августа, 2015 пользователем dimon405
Sergey126ru Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Опубликовано 25 августа, 2015 В Ставрополе вопрос решился очень быстро Подскажите ремень ГРМ может быть проблемой?
dimon405 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Перескок ремня ГРМ чреват серьёзными проблемами, но я не вижу никаких симптомов его перескока. Дизелит?
Dimkin67 Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Я в крыму, г. ДжанкойВ своё время я даже в Черноморском диагноста нашёл (был небольшой глюк,и ошибки надо было глянуть).Ищущий да ..........
ARFX Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 Если актуально, могу дать контакты профильного сервиса в Симферополе с нормальной диагностикой рр2000. Если вопрос только считать ошибки - на данный момент в принципе тоже могу помочь своим шнурком 2
