лисичкин Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 считать бы сканером.. от чего полюшки у пыжика))) Есть возможность? А коды зафотать и сюда выложить..Больше похоже на лябды..и катализаторкаталик мне вырезали,завтра сьезжу на скан,сегодня уже не успею,и выложу что будетмож обманки не так поставили,но поначалу ездила хорошо
serzh1980 Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 кат вырезали и пламягаситель?.. может гофра ещё прогореть.. ну эт..я так.. размышляю.
лисичкин Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) кат вырезали и пламягаситель?.. может гофра ещё прогореть.. ну эт..я так.. размышляю.кат вырезали,вставили втулку и обварили,но говорят лямбды не проверяли,гофру тоже новую поставили.бесит,что тупить начинает когда в пробках потолкаешься,а на трассе идет хорошо плмягасителб по моему стоит,поеду завтра прозванивать лямды,уже записался, Изменено 17 марта, 2016 пользователем лисичкин
serzh1980 Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 ждем коды.. симптомы у нас уже есть)
лисичкин Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 ждем коды.. симптомы у нас уже есть)ок,завтра напишу....взял себе головную боль
serzh1980 Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 да лаадно)) починишь..будет тебе верой и правдой служить! Тыс. 400 без капремонта двс выхаживает точно.. ))) Возможно и больше..
лисичкин Опубликовано 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 да лаадно)) починишь..будет тебе верой и правдой служить! Тыс. 400 без капремонта двс выхаживает точно.. ))) Возможно и больше..ну вот результаты скана P1112 ,P0204 ,P0553, P0485, P0121, P1517, P0170. сделали сброс,осталась только 0553.сказали поезди денек потом еще раз глянем,потому что может когда меняли форсунки лазили везде и нашурудили чего нибудь.
serzh1980 Опубликовано 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 в бачке гидрача не пенится жижа?может жижу поменять уже пора? Небось мазут там уже?
лисичкин Опубликовано 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 в бачке гидрача не пенится жижа?может жижу поменять уже пора? Небось мазут там уже? не еще и месяца не прошло как шланг гидрача ремонтировали и меняли жижуне еще и месяца не прошло как шланг гидрача ремонтировали и меняли жижудень проездил чек пока не загорелся сча в новосибирск сгоняю и посмотрим, как будет
serzh1980 Опубликовано 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 мож завоздушен? -- На заведенном авто колеса до конца в лево-вправо-раза 4-5 погоняй.. вдруг пробочка ..выйдет ..
лисичкин Опубликовано 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 мож завоздушен? -- На заведенном авто колеса до конца в лево-вправо-раза 4-5 погоняй.. вдруг пробочка ..выйдет .. хорошо погоняю
лисичкин Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 мдааа.....ровно два дня проездил и опять чек и пропадает тяга на горячуюю.грешу на проводку форсунок.могут ли провода после прогрева двигателя где нибудь замыкать
serzh1980 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 не..провода искл.. ещё раз бы прочитать коды.. и будет понятно.. я думаю форсунка.. 4-го цилиндра у тебя ёк. Родные ещё стоят?
driver259 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 У меня подобные симптомы были (как выяснилось) из за порванного уплотнителя клапанной крышки. Купил ремкомплект , поменял, все ОК.
лисичкин Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) мои симптомы,заводится хорошо,начинает ехать тоже хорошо и тяга и разгон норм,нагреется и начинается пропадает тяга,на педаль давишь,а там ни але.плавать ообороты начинают.остановлюсь,заглушу и заново заведу и все хорошо поехали дальше.форсунки поставил новые бош 107,масло в антифриз не идет смотрели,бензанасос тоже новый.в прошлый скан выскакивала ошибка разрыв эл. цепи 4 форсунки.ошибки стерли,чек погас.едил два дня,уже решил что вот оно счастье,но нет опять выскочила полюшка и началось все по новой.еще ощучается дрож двигателя на холостых,как будто очень в натяг работает.завтра опять поеду на скан...раззорюсь скоро на одних сканах по поводу прокладки не знаю,на двигле не заметно масла он чистый. Изменено 22 марта, 2016 пользователем лисичкин
Мартын Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 мои симптомы,заводится хорошо,начинает ехать тоже хорошо и тяга и разгон норм,нагреется и начинается пропадает тяга,на педаль давишь,а там ни але.плавать ообороты начинают.остановлюсь,заглушу и заново заведу и все хорошо поехали дальше.форсунки поставил новые бош 107,масло в антифриз не идет смотрели,бензанасос тоже новый.в прошлый скан выскакивала ошибка разрыв эл. цепи 4 форсунки.ошибки стерли,чек погас.едил два дня,уже решил что вот оно счастье,но нет опять выскочила полюшка и началось все по новой.еще ощучается дрож двигателя на холостых,как будто очень в натяг работает.завтра опять поеду на скан...раззорюсь скоро на одних сканах Верните свои форсы назад и проверьте снова.
лисичкин Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Верните свои форсы назад и проверьте снова.в том то и дело ,что старые форсунки умерли(две из них)
лисичкин Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) сделал скан.боюсь ,что мои предположения насчет эл.цепи(неполадок в ней)подтверждаются.вот ошибки :P0553 ,P0485, P0121 ,P0106,P1134 ,P1112 ,P0105.все были устранимы,стерли их и...вот оно счастье опять пришло,чек потух и работает нормально,только вот надолго ли,это вопрос.надо наверное искать толкового электрика пусть смотрит провода,только где найти.у нас при слове пежо падают в обморок,а к официалам не вариант.и еще подскажите почему движок работает ,как дизель,бесит этот тракторный звук Изменено 23 марта, 2016 пользователем лисичкин
serzh1980 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) сделал скан.боюсь ,что мои предположения насчет эл.цепи(неполадок в ней)подтверждаются.вот ошибки :P0553 ,P0485, P0121 ,P0106,P1134 ,P1112 ,P0105.все были устранимы,стерли их и...вот оно счастье опять пришло,чек потух и работает нормально,только вот надолго ли,это вопрос.надо наверное искать толкового электрика пусть смотрит провода,только где найти.у нас при слове пежо падают в обморок,а к официалам не вариант.и еще подскажите почему движок работает ,как дизель,бесит этот тракторный звук На звук пока нет решения - треск гидрокомпенсаторов и муфты.. с муфтой ещё что-то можно придумать.. а вот с гидриками.. увы.. я предполагаю что масло туды доолго идет и медленно их заполняет.. поэтому сильный треск на холодном двс.. на прогретом меньше. некоторые льют ликвимоль 10w40 ( с рекомендацией PSA)- треск компенсаторов меньше.. Изменено 23 марта, 2016 пользователем serzh1980
лисичкин Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 завтра еду к электрику,будем смотреть эл.цепь,мож просто гдето замыкает
Сергей_607 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) У меня кстати вообще какой то феномен. Ездил спокойно, масло жрало вёдрами, грохотало просто пи.... (условно конечно), . А в последнее время, какие то проблемы нехватка времени, да и Сиферополька скоростная манит нажать на газульку . Так вот феномен в том, что я заметил резкое снижение дизельного звука (ну прям реально тише стал работать) и жор масла, практически пропал (за пять тысяч пробега не грамма не добавил). На днях прям что то сомнение взяло, подумал, может датчик уровня на приборке врёт, поднял щуп, а там по середине . может быть кольца маслосъёмные раскоксовались от нагрузок (раньше реально ездил как пенсионер))). Фиг знает))) Лью уже очень давно 10/40) Изменено 23 марта, 2016 пользователем Сергей_607
лисичкин Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 У меня кстати вообще какой то феномен. Ездил спокойно, масло жрало вёдрами, грохотало просто пи.... (условно конечно), . А в последнее время, какие то проблемы нехватка времени, да и Сиферополька скоростная манит нажать на газульку . Так вот феномен в том, что я заметил резкое снижение дизельного звука (ну прям реально тише стал работать) и жор масла, практически пропал (за пять тысяч пробега не грамма не добавил). На днях прям что то сомнение взяло, подумал, может датчик уровня на приборке врёт, поднял щуп, а там по середине . может быть кольца маслосъёмные раскоксовались от нагрузок (раньше реально ездил как пенсионер))). Фиг знает))) Лью уже очень давно 10/40)я лью шел хеликс ультра,мож другое залить попробывать
Сергей_607 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Ну 10/40 звук реально снижает, на собственно опыте тебе скажу
лисичкин Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Ну 10/40 звук реально снижает, на собственно опыте тебе скажу ну чтож тоды и я пробну залить,только какое? Изменено 23 марта, 2016 пользователем лисичкин
Сергей_607 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 До этого я лил Ликви Моли 10/40, всё устаивало и даже очень , но потом ценник чёт подрос и за литрушку для долива, почти 600 рубликов я не готов отдавать . На данный момент, лью Тотал 10/40 . Всё ок!
