Нынче поменял тормозные диски задние, у меня идут в комплекте с подшипниками.
Прокатил дача/дом около 40 км почувствовал запах гари...  левый диск сильно греется даже цвет поменял :(((
Мог ли я перетянуть ступичную гайку? Затягивал по мануалу 70 Нм + 45 градусов
Или это подклинивает поршень суппорта, со старым диском таких проблем не было :(
Что подскажете по опыту?
У меня пока идея расслабить гайку и/или подточить колодки
Изменено пользователем alx_vrn
@icechieff, ды рукой одной крутится, тяжелее чем со старым подшипником...
насколько я понимаю там роликовый подшипник стоит с конусом - можно и перетянуть?
Проедь чуток и потормози, потом поддомкрать колесо -двигатель заглушен, Короб в нейтралку, под колеса упоры чтоб не укатилась ;-) и попробуй его крутануть - больше похоже что не расходятся у тебя колодки( от ступичного такого нагрева не будет)
Услышишишь шелест-трение колодок об барабан, значит колодки не расходятся. Смотри тормозной цилиндр(может закис и обратно не хочет возвращаться) и направляющие проверь. Или воздух в системе - тогда прокачка тормозов.
Вот только боюсь что диск тебе теперь покупать новый - цветной диск 99% повело..но для выяснения причины можно и его помучить.
диск конечно не сизый... да и биений нет... наверное колодки на станке подточу мальца.
Диски менял - направляющие смазал... а под резинку поршня мазь не закладывал
Ремкомплект цилиндра бы - да заглянуть под пыльник.. вдруг там "ржа" уже мешает поршню спрятаться.. А вот если нет.. и всё хорошо..то прокачка тормозной. Давление остается излишнее в данном суппорте видать.
А пазы в которых колодки ходят по кронштейну чистые? Если да, то полная прокачка тормозов с PP2000 на всех колесах. Остальные колеса тормозят нормально?
а РР2000 зачем?
вообщем понятно что подшипник нипричем
Это если у тебя ESP есть, тогда через -  PP2000 давление там нужно в бачке создавать. Если нет, то дедовским способом.
глянь темку:
https://peugeot-lab.net/forum/topic/213/?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&do=findComment&comment=70975
 и вот ещё случай по твоему авто:
https://peugeot-lab.net/forum/topic/4811/?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&do=findComment&comment=32756
Если основные колодки не трут, то может трут колодки ручника? Если ручник подтягивался на старых дисках, но потом поставили новые... а ручник не развели.
на 307 нет колодок ручника, так что не может тереть то чего нет)))
