константа Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) Всем доброго дня! Посоветуйте,как качество ремкомплекта Ina 530 0379 30 ?Соотношение цена-качество? Изменено 5 сентября, 2015 пользователем константа
351389 Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 Ролики хорошие, а ремень точно не их производства.
Akm47000 Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 думаю хорошие. не ставил, но ИНА серьезная контора вроде как
ikipash Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 ina достойный вариант, я себе именно его и ставил. уже 20 тыс. нареканий нет. а вот помпу (если необходимо менять) бери skf, эта фирма меня порадовала
константа Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Опубликовано 5 сентября, 2015 Чьи же тогда ремень и помпа в ремкомплекте Ina? Мне нравится цена в магазине.... Или перебдеть и взять Gates- но мне не нравится цена.....?И что лежит в оригинале?
bendix Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 В оригинале ремень гейтс, ролики ина, помпа без опозновательных знаков.
dimanoid Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 Вторигинале в ремкомплекте грм помпы нет
константа Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Опубликовано 5 сентября, 2015 Вторигинале в ремкомплекте грм помпы нетКак помпы нет?Citroen/Peugeot16 095 258 80Ремкомплект ГРМ с водяным насосом
ARFX Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 Насколько я знаю, в оригинальной упаковке для ту5 лежит помпа HEPU. Себе такую же поставил
dimanoid Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 я tu5 менял ГРМ на оригинал. там не было помпы и в коробку она бы не влезла.
Диман77 Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 Так же собрался менять , хочу заказать ремень , ролики - оригинал, помпу skf ( по цене вроде не так накладно) - Советуйте, кто что скажет?
AlexelA Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 Я себе ставил ремкомплект ГРМ от Gates, помпу в сборе от Dolz, но у меня другой движок...
Akm47000 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 помпу ставил GrafPA683 общие отзывы положительные. цена кстати смотрю неплохая
Диман77 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 помпу ставил GrafPA683 общие отзывы положительные. цена кстати смотрю неплохая SKF На 100руб дороже, посмотрим как себя поведёт.
ikipash Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 Повторюсь, SKF поставил 20000 назад - полет нормальный, а вот Magneti marelli прошла чуть больше 10 и ппц
shest Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 Рассмотрим замену ремня ГРМ на двигателе TU5JP4При заменен ремня грм используем только:Сам ремень 0816 H6Натяжительный ролик 0829 C8Паразитный ролик 0830 62 Так же можно (да и наверно нужно) заменить помпу 1201 E5 Весь комплект 0831 R9Весь комплект с помпой 16 095 258 80 (или RP 16 107 934 80) Возник ряд вопросов (сомо собой рассматриваем при замене не оригинал, какой заменитель выбрать каждый сам решает для себя)1. У помпы есть уплотнительное кольцо (1206 A0) оно идет в комплекте ГРМ с помпой (16 095 258 80) или нет? Идет ли оно в комплекте просто с помпой (1201 E5)?Его лучше заменить в любом случае на новое (так как оно стоит порядка 100р сейчас)Кто покупал и каких фирм напишите.2. Есть ли какие-то сальники, которые нужно заменить при замене ремня ГРМ (что бы потом не возвращаться к этому вопросу)?Просто на схеме вижу еще 2 сальника распредвалов (0807 35), насколько нужно их менять, кто с ними сталкивался?
dimanoid Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 Если не текут - не трогай. Если динамомнтрического ключа нет, не лезь к распредвалам. Выковырнуть сальник без снятия распредвала ни на одной машине мне не удавалось, а бугеля или крышку валов надо закручивать определенным моментом
Диман77 Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) В общем забрал (заказывал оригинал ролики и ремень) на роликах гравировка INA FRANCE , так должно быть или ??? Прочитал выше вроде всё правильно , так должно быть. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Диман77
Диман77 Опубликовано 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 В общем забрал (заказывал оригинал ролики и ремень) на роликах гравировка INA FRANCE , так должно быть или ??? Прочитал выше вроде всё правильно , так должно быть.Поменял ремень,ролики, помпу ( оказалось вовремя, старый был в трещинах с гладкой стороны) собрал, завёл )))) сначала пошёл какой то посторонний шум, какое то шуршание, думал всё пи.. опять разбирать, Но движок прогрелся до 80 и он пропал и больше не появлялся, даже не знаю что это было.
константа Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Опубликовано 1 октября, 2015 В коробке Ina вот такая помпа.Чья она?
Château Опубликовано 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 В коробке Ina вот такая помпа.Чья она?schaeffler это группа компаний, туда входят ina, luk и fag все в норме в общемВсем доброго дня! Посоветуйте,как качество ремкомплекта Ina 530 0379 30 ?Соотношение цена-качество?и по поводу качества добавлю, достойная компания!Родные ролики на моем лёве стояли Ина, обводной и натяжителя, при замене грм для своего брал комплект ины с помпой, пока нареканий нет, проехал всего тыс 7-8
константин1979 Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 здравствуйте, подскажите как правильно определить мертвую точку на маховике ( пежо 307sw 2003 г. ) Необходимо поставить ремень ГРМ, после замены клапана (прогорел). знаю что распредвалы фиксируются через спец отверстия в шкивах, коленвал в районе шкива имеет риску которая должна находится снизу когда 1 и 4 цилиндр находятся в верхней мертвой точки. после по меткам и по стрелкам накидывается ремень ,настраивается натяжной ролик и тд. да и во время натяжки фиксируем коленвал через отверстие что возле маслофильтра. Ну наконец сама непонятность как убедится в том что коленвал действительно находится в данной точке ( голова пока снята ) , кто в курсе подскажите!!!!
bendix Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 @константин1979,В районе масляного фильтра есть отверстие где фиксируется колено.
Château Опубликовано 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 здравствуйте, подскажите как правильно определить мертвую точку на маховике ( пежо 307sw 2003 г. ) Необходимо поставить ремень ГРМ, после замены клапана (прогорел). знаю что распредвалы фиксируются через спец отверстия в шкивах, коленвал в районе шкива имеет риску которая должна находится снизу когда 1 и 4 цилиндр находятся в верхней мертвой точки. после по меткам и по стрелкам накидывается ремень ,настраивается натяжной ролик и тд. да и во время натяжки фиксируем коленвал через отверстие что возле маслофильтра. Ну наконец сама непонятность как убедится в том что коленвал действительно находится в данной точке ( голова пока снята ) , кто в курсе подскажите!!!!http://www.youtube.com/watch?v=0KNVuCYOKcc можно тут глянуть
