S.N.P Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 Всем привет. Вчера выехал прокатиться,проехал примерно 10км и чувствую она не едет,троит,как-будто на 2 цилиндрах работает на холостых глохнет. Если педаль газа топить в пол после трёх тысяч оборотов все работает хорошо,едет.Снимаешь клему с датчика температуры охлаждающей жидкости,двигатель оживает,работает на холостых,только при движении тяга плохая и обороты слегка завышены,клему одеваешь обратно и все,двигатель душится,троит и глохнет. Почему так?!
Мартын Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 А другие эксперименты не проводили?Не происходит отключение топливоподачи скорее всего.
klychkov Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 наверно датчик поменять, из-за не правильных данных о температуре может смесь богатить или беднить. свечи проверь.
S.N.P Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Опубликовано 18 сентября, 2015 Замена лямда зонда решила проблему. Подошёл от 2110 Бошевский и экономичный стала.
