1.       Лампа исправна
2.       Разъем на лягушку закоротил – не горит
3.       Напряжение на цоколе всегда есть, но как только подключаешь лампу и переходит в 0В.
4.       Предохранитель целый
1.       Лампа исправна
Если переходит в 0в , значит где то плохой контакт , попробуй на цоколь массу принудительно подать.
1.       Лампа исправна
Массы нет.Свою бросьте.
Либо заляпуха в блоке.
VIN?
VF33ARFNC83773203
Все остальные лампы в фаре работают
Звоните провод от фонаря до блока предов у левой ноги водителя.16 пиновый разъем черный 7 вывод.
Напряжение на кнопке заднего хода есть?
 На фишке какое-то небольшое есть. (Разъем от лягушки).
16 пиновый разъем черный 7 вывод - это под рулем?
блока предов - это что и где?
Изменено пользователем Евгений2233
блока предов - это что и где? Это действительно под рулем и называется BSI.Я уж написал,чтобы понятнее было.
