добрыи час форумчане! опять проблема! сломалась катушка зажигания на 3литра, поездил недельку на пяти цилиндрах. пришла катушка меняю ее на новую и вот, загорается чек и пишет табло 2 LIGHT BULBS BLOWN, и работает както странно заводишь работает вроде ровно (ну чуть чуть обороты пляшут) едеш вибрация как на пяти но едет бодрее. вот едишь едишь и вдруг чувствую как будто провал обороты скаканули и чек заморгал. после этого ехать не хочет обороты скачут, всю ее колбасит, заглушиш заводишь едешь дальше может чередоватся через километра 3 а может и все ровно работать когда как . но надпись о которои я написал выше загорается всегда когда включаешь зажигание, помогите кто чем может
на счет надписи вкурил(две лампочки перегорели), но вот что с моим авто это страно
свечи смотри.когда идут пропуски загирания в каком то из цилиндров комп отрубает этот цилиндр и уходит в аварию до следующей заводки .или проводку по двигателю.под щитком на самом двигателе есть большой разьем -он от старости рассыхается и контакты начинают отходить (были прецинденты у людей ) .а вообще лучше комп подкинуть и узнать... так  получится гадание на кофейной гуще
А свечку то, тоже поменяли!?
я бы подумал, что 2 LIGHT BULBS BLOWN - это неисправность каких-то двух ламп освещения...))
да конечно свечьку поменял,
Денис - это не свечки :no:  :no:  :no: , а ЛАМПОЧКИ!!! габаритный, стоп сигнала две не горят у тебя - о чем пишет сообщение -  2 LIGHT BULBS BLOWN
Вот вы прицепились к человеку с лампочками. Походу я один дочитал первый пост до конца...
Сканер что говорит ?или сначала  все перепробовать самому а потом ехать на диагностику ?  :laugh2:
Не, ну это слишком просто  :) , а по..........ся?! :laugh2:
сканера нет рядом, не знаю что с неи происходит,раз на раз не походит сеи час едет нормально, вдруг вибрация провал газа и ехать не хочет, остановишся заглушиш тронешся все хорошо проедеш метров тристо и опять, едешь так всю трясет и бензинн убывает на глазах, а бывает пол дня ездишь и все нормально
большой расход , пропажа тяги.. а с выхлопом что происходит? Не дымит в такие моменты? Если дымить начинает то это какая-то лямда у тя звездит..
Сканировать конечно нужно.. ошибки остались и наверняка нужен их сброс и  адаптация дросельной заслонки- в случае если её недавно чистили и датчики в дросе в норме.
Ищи сканер Ден.. без него гадаем на кофейной гуще..
новыи трабл??? опять прошу помощи:) подъехал к дому все нормально заглушил все океи, пошол спать, утром выхожу завожу а в ответ тишина ,тоесть стартер крутит но даже не схватывает, искры нет бензанасос не шумит. под капотом згорел предохранитель большои 50а во втором ряду второи или третии с верху не помню точно, поиск причины результата не дал
Ну а после того как заменил, опят сгорел? Или не менял? ;)
За бензонасос и эл.питание катушек зажигания, отвечает сдвоенное реле  (установлена обычно на стенке акб со стороны блока предов) коричневая продолговатая коробочка.
P/S- Денис, данный автомобиль -содержать без диагностического сканера или не иметь где то рядом, практически не возможно ( советовать можно сколько угодно, но без сканера, точнее ошибок какие он бы показал - это гадание на картах). И не много не понятно, о каком трабле выговорите. Если вы по поводу лампочек, так вам действительно сказали, что данная ошибка обозначает их неисправность. :dunno: .
я притащил льва в пежо центр говорю заведите, через час звонят надо бензанасос, хотя я ого проверил от аккумулятора качает даи бог, но думаю чем бог не шутит. лечу ищу нахожу бошевскии они говорят установим под вашу роспись я хорошо ставте и говорю им покажите мне диагностическии лист, они, мы не делали диагностику у вас нет давления в топливнои системе я им как вы определили что это бензанасос они мне в ответ, вы кто? какое давление должно быть в системе? я говорю что я хозяин данного авто. давление в системе должно быть 3- 3.5 они вот видите вы даже не знаете какое давление должно быть, я им как вы узнаете неисправность? проверите искру не будет искры вы мне приговорите катушки со свечами? в итоге звонят через час и говорят мы не будем ставить бензанасос, покупаите у нас оригинал цена его 18т.р я им у меня нет столько денег на бензанасос они мне тогда мы не будем заниматся вашим авто и в итоге выкатили его на улицу, я поменял бензанасос в итоге ни чего не поменялось ключь на старт насос кочает секунды две и перестает выключиш зажигание включишь и тишина, пока определенную паузу не выдержиш, потом опять 2 секунды и все, заводишь насос не качает, вот такая помощь от сканера до которого он даже не дошол, во такая история, как что не знаю, но завести очень надо и помочь ни кто рядом не может, ни кто французами не занимается
фото можно этого реле?
Изменено пользователем денис иркутск
новыи трабл??? опять прошу помощи :) подъехал к дому все нормально заглушил все океи, пошол спать, утром выхожу завожу а в ответ тишина ,тоесть стартер крутит но даже не схватывает, искры нет бензанасос не шумит. под капотом згорел предохранитель большои 50а во втором ряду второи или третии с верху не помню точно, поиск причины результата не далнЕ
Не сокрушайся так,расслабься и получай удовольствие.Каждый подход к пигеоту несёт что-то новое или на табло,или по технике.Это машина -загадка.А на будущее,франзузское покупай только шмот,парфюм,шампанское.
как с этим поборотся где купить их или чем можно заменить их? и если можно фото этих реле у меня там стоят два реле вместе но без коробочки
Пред сгорел - значит коротит что-то.. новый пред поставь - сгорит снова?
Преды в 50A под капотом:
2* 50 А Вентилятор системы охлаждения двигателя.
3* 50/60 А Электродвигатель насоса системы динамической стабилизации ESP/
гидросистемы АБС
Они никак к топливному насосу не относятся.. и к искре..
Проверь кнопу оранжевенькую.. мож отстрелилась?
https://peugeot-lab.net/forum/topic/12344/
тема другая.. и по другому авто -но кнопа такая.. под капотом справа или слева..
Стоп.. т.е. у тебя при первом повороте ключа бензонасос работает 1-2 секунды? Потом совсем тишина и даже не пытается ?
Ошибки на дисплей выводит?
В рампе давление бенза появляется?
Отключи насос - включить нужно зажигание и смотреть питание насоса.. оно пропадает тоже через 1-2 секунды?
№14  - 15 А Цепь питания сдвоенного реле системы впрыска. Целый?
И ещё момент..чтобы исключить иммобилайзер.. справа перед подлокотником у тебя есть кнопка с ключиком нарисованным(блокировка дверей) - когда вставил ключ и повернул на старт в положение 1 - там перестает мигать диод? Если да - то иммо работает, значит нужно смотреть дальше.. Доп сигналка есть?
да работает 2 секунды поменял бензанасос ни чего не поменялось потом тишина пока не выдержишь паузу , в рампе давление маленькое,ошибок на дисплее нет иногда загорается восклицательныи знак,
Аккумуляторов сколько в машинке?
Нужен сканер..Без считывания ошибок такие чудеса сложно победить.. Если есть возможность, то отгони в Свой горе пежосервис и попрси сделать диагностику. Коды ошибок сюда выложи. И/или поищи пыжеводов в своем городе(вдруг сканер у кого-то уже есть ).
Точно знаю есть на форуме из Ярославля..но сколько до тебя там в км я не знаю..
