погуглил темку.. короче сдвоенное реле у тебя по ходу ек..  сними его, вскрой - пропаяй или посмотри если есть возможность прозвони его.. Электрика сможешь нормального найти?
Одолжил схемку .. по трехлитровому -но это рестайл. Всё указывает на данное реле.  Нет искры и нет топлива - она виновница. + на f5 приходит? Подавали туда принудительно + и всё появлялось. Так же смотри реле - щелкает или нет обведенное в круге..
 Реле, судя по схеме находится в блоке предохранителей. На картинке сам насос под номером 1211, а внутри блока релюхи R1 и R2. В первую очередь проверь предохранители F5 и F1
Возможно решится пайкой ног реле что обведена кружком.
т.к. инфы по машине у тебя с гулькин нос..(не в обиду). ТО на доресте - оно как и на картике в раннем сообщении(сдвоеннное) - то есть вскрывай тогда его и смотри..что там.
https://peugeot-lab.net/forum/topic/10938/
как загрузить сюда фото
Справа внизу кнопа- расширенная форма. А дальше разберешся))
Нашли сдвоеное реле под капотом? Вскрывали?
Значит релюха как и на моем..
В личку ссылка на фоты данного реле
Справа вверху сайта - конвертик - там мои сообщения личные висят..Прочитай их.
я читал здесь на форуме про такую неисправность кидаеш провод кудато , и все работает а куда не знаю и как поборолись с этим явлением не написали
провод кидают на рестал версии(у тебя до рестайл) - народ не заморачивался -менял это реле сразу.. поэтому описания нету.. Если есть электрик, или сам немного разбираешься - попробуйте  проверить его работу.
и на всякий датчик коленвала(тот что позади двигателя на АКПП стоит  - проверить бы..
не..оно отдельной коробкой..
стоп.. так у тебя 2.2i?
Подрисовал место)) справа на стенке черной коробки) на рис обвел.
Кнопку проверял оранжевую в левом верхнем углу? Нажимал на неё?
Кнопка  -нажать сверху. На всякий..
нет у меня 3литра, фото подобное кроме мотора а на каком преде питание проверить, у меня вроде там нет ни чего з
Изменено пользователем денис иркутск
а рядом с релюхами пред 50А у тебя стоит? Целый?
Мне б фото с твоего двигла..
где синии там разъем две реле черных и post-485-0-79472200-1445002217_thumb.jpg все коробка пустая
на этом теже самыеpost-15502-0-84502200-1426517922_thumb.jpg нарисуи стрелки мне цифры не видно
Цифры и мне не видать. что-то видно- что-то размыто... проверь все что сможешь и увидишь похожее по амперажу(см.  пдфку).
преды все целые были кроме 10( кстати он был 50 амперныи) я их на 3 раза проверил, завтра посмотрю поищу это реле , и не подскажишь на какои пред питание дать чтоб завелась?
на предах есть и так питание.. нету питания на реле скоре всего(сдвоенном-которое отвечает за искру и включение топливного насоса) его вскрыть  и мерить напругу..и контакты релюх смотреть.
Нашел его?
да нашел но не имею опыта залазить в подобные вещи, как его можно обоити?
 Лучше обратиться к автоэлектрику.. или найти на время рабочий, попробовать заменить.
сегодня взял сканер, до этого пропаял сдвоенное реле поставив его ни чего не поменялось теперь про сканер ни каких ошибок глобальных он не показал все которые были раньше(лямбд дазонды и их подогреватели) проверил по отдельности форсы катушки и бензанасос все в работе а заводится не хочет реле сканером ткнул все работает что делать где капать? калеса нужны по зарез
