Нет второго ключа! как без него обойти иммобилайзер? Заказать второй ключ не предлагать, и так знаю.
А развить мысль дальше? Сигналка и второй ключ как связать?Или всё таки автозапуск организовать подразумевается?
Для обходчика иммо ключ не нужен,только чип из него.Покупаешь чип ,привязываешь к иммо и в путь.Понадобиться ПИН-код и РР2000.
Нужен автозапуск. Второго чипа нет! PP200 нет! Вопрос: как организовать автозапуск с одним чипом.
Только болванка нужна. Антенна с замка будет в обходчике вместе с чипом.
Изменено пользователем avaks
Тогда про иммобилайзер как дополнительный уровень защиты от угона можно забыть. Мне нужна схема вроде это: Удаляешь чип из ключа в обходчик. Обходчик подключаешь таким образом что бы... он активировался при постановки на охрану, и при отпирании двери. т.е. если автомобиль снят с охраны, но двери заблокированы, нельзя было завести.
@romkap, короче моск не ипи нам. У тя два пути - делать чип или чип в тачку, но с доп иммиком. Хотя можно чип в тачку и старлайн или пандора. Да и вообще можешь пыжа не закрывать, самый максимум в салоне нагадят по большому :)
