Роман118 Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 вчера вечером на разгоне заглохла и больше не завелась. Диагностику поцепляли написано было датчик коленвала заменили на новый ошибку удалили итог нулевой .с датчика коленвала на мозги идет с мозгов импульс не выходит. Что может быть ? может схема эбу бош me7.4.4 есть у каво нибудь ?
dmitriy60 Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 с мозгов импульса и не должно быть,он должен идти с датчика при проворачивании коленвала.смотрите внимательней разъем и проводку от датчика к эбу.
Роман118 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Опубликовано 20 сентября, 2015 с мозгов импульса и не должно быть,он должен идти с датчика при проворачивании коленвала.смотрите внимательней разъем и проводку от датчика к эбу. с мозгов импульса и не должно быть,он должен идти с датчика при проворачивании коленвала.смотрите внимательней разъем и проводку от датчика к эбу.провода звонили все прозваниваются . питание идет когда зажигание включено
Роман118 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Опубликовано 20 сентября, 2015 с мозгов импульса и не должно быть,он должен идти с датчика при проворачивании коленвала.смотрите внимательней разъем и проводку от датчика к эбу.это идет если по датчику отверкаи стучать то какие то датчики шелкают и через какое время электро уселитель руля включаеться
dmitriy60 Опубликовано 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 а на модуль зажигания импульс приходит?
Мартын Опубликовано 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 вчера вечером на разгоне заглохла и больше не завелась. Диагностику поцепляли написано было датчик коленвала заменили на новый ошибку удалили итог нулевой .с датчика коленвала на мозги идет с мозгов импульс не выходит. Что может быть ? может схема эбу бош me7.4.4 есть у каво нибудь ?Ремень ГРМ?Давление топлива на рейке?Ни РАЗУ не видел вышедший из строя датчик положения коленвала на PEUGEOT!!!!
