я когда жене форсунки менял, от цены на них просто упал. это были самые дорогие форсунки, которые я когда либо видел и покупал.
Оф.цена на жиклеры омывателя 385 р. Для вас Очень дорого?Да на пиво и водку Значительно больше тратится! Изменено пользователем Grigorushka
Я по 700 с чем то в магазине брал. В следующий раз к вам обращусь
Надо было щас, а не через неделю. В эмексе или магазине забирал. Не помню
Какое тут автоисправление интересное....
@dimanoid, я за 55р штучка купила. Вылетают правда, крепежка слабая, поменяю попозже. Но все равно дороже 100р за одну штучку не видела
Вылетают это ещё пол беды... Из хреновой пластмассы, они и на солнце бывают плавятся!
Авакс, берешь и снимаешь. Какая там может быть сложность? На сильном морозе только аккуратно надо не сломать.
В инетмагазине закажи
Именно потому что неродные форсунки не будут нормально держаться, будут сцикать абыкуда, кроилово ведет к попадалову, жадность к бедности, поставил оригинальные веернын по 700 в наличии. Если закпзывать, обошлось бы по 500 примерно
Форсунка снимается сжатием двух "усиков" с обратной стороны капота. Подцепляние чем либо снаружи чревато поломаной форсункой и поцарапаной краской. Особо ретивые могут погнуть железку
Понял. Спасибо.
@dimanoid,у меня под капотом утеплитель прикручен - снимать его весьма запарно.... подцепляю форсунки обычной картой пластиковой
про инет магаз спасибо - даже не подумала об этом если честно)
задолбалась с простыми форсунками - крутятся как хотят, вылетают через каждый прыск... Заказала оригинальные - 400р за штучку.. охохо
У меня слышно, как моторчик работает, бачок с водой полный, но вода не льётся. Что делать?!
Клапан на насосе клина поймал.
1. Снимать, обработать надфилем
2. Менять
Могло грязью забиться
могла и трубка перегнуться/пережаться
[membeеr=307 5D], ни вперед ни назад назад не льет? Под машину не льет?
Заклинивший клапан выход воды не блокирует, будет лить хоть куда-то
Трубок две - маловероятно, что обе пережаты.
Клапан и по середине может закиснуть.
Вариант №3 :  Прокручивается крыльчатка моторчика. Звук есть, результата нет
от какого места их 2? да и 2 пережать можно.
вариант с крыльчаткой маловероятен, но проверить стоит.
клапан? может его достаточно изъять и соединить напрямую, ну будет брызгать на 1-2 секунды позже :)
Оба два идут от насоса по арке.  Так шта...
Короче все ровно локер снимать и лазить.
