Крымчанин82rus Опубликовано 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 В общем , имею peugeot 206 , 1.4 мк , 2001. VF32AKFWF4181534Стуканул движок , купил б/у с пробегом 100к у знакомого .Установил , до 1800 оборотов горит масленка красная и знак Stop.Датчик ставил другой тоже самое.Уровень масла всегда в норме.Давление в Симферополе ни кто не может померить , нет прибора , может подскажите где его заказать можно недорого?На выходных планирую поменять масло и проверить масляный насос .Какие еще есть предположения или советы ?
serzh1980 Опубликовано 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 Либо насос маслянный мандит, либо поросенок - что мордочкой из картера сосет масло(забит), либо - каналы забиты. Для начала попробуй сменить свой фильтр маслянный на оригинальный ( бывалый на форуме случай, что из-за него давления не было).Масло какое льешь?
