Здравствуйте!Ищу коренные вкладыши коленвала (ремонтные) 1 ремонт на Пежо 307 2л. бензиновый (ew10j4).Существуют ли они вообще и где их можно приобрести.Спасибо заранее.
Есть - размеры шейки замеряй и смотри подо что точить будешь.. ;) Где купить в личке.. смотри что есть в городе.. либо у оффициалов..
http://plastigauge.ru/about/how_plastigauge_works/
хм.. :whistle:  имхо обычно когда кап-ремонт двигателя делают. А пробег хз - некоторые по 400 тыс ездят.. а потом делают капремонт.. Это зависит от многих параметров.. в том числе и от режимов экусплуатации.
Есть знакомый, который на пежо 408 за два года 230 тыс накатал - а движек в норме. Масло не ест. Работает ровно. У всех движков есть свой ресурс конечно, но и от стиля и типа эксплуатации  тоже много зависит. Мож он пробег на подъемнике накрутил, а может по полям да по грязи катался - думаю разница будет однозначно. Или масло один раз залил и не менял его - только доливал.. Ох представляю что было б с двиглом в последнем случае..
Ну если бы всё-таки и решился  поменять, то только при нагретом двигателе и ёршиком через сливную пробку :rolleyes: . Вот чтобы было, скорее всего)) Литол, солидол :laugh2:
Если не найдете, то можно восстановить шейки до номинального размера.
А можно поинтересоваться, как и чем вы их восстановите?
Давным-давно существуют технологии сошедшие к нам с космоса и вояк(НИИ).
Нет нормального способа восстановления колена. Всякие напыления, наращивания и наматывания - это камно. Единственный рабочий способ - направление метала, но я не знаю ни одного дятла, который имеет оборудование и знания чтобы это сделать не разупрочнив шейки. Эта работа доступна только роботизированному сварочному комплексу.
