Сижу вот читаю тему, если чесн только одно в голову приходит, контактная группа замка зажигания. На сервисе пробовали снимать и разбирать замок зажигания?
  В 30.09.2015 в 11:21, xared сказал:
ТАМ НИКТО не будет разбирать  ничего и замок тоже.
  В 30.09.2015 в 11:42, Grigorushka сказал:
Думаю умельцы-энтузиасты есть везде )
всем доброго времени суток, вопрос такой, при запуске машины появляются цифры со значком ключика (я так понимаю это отсчет до 55000км-скорее всего типо ТО какое то) так вот вопрос в чем, что будет по достижению этого отсчета?
всем привет! подскажите куда капать! 206   2008года  1,4.  при заведеной машине начал сам загораться то тухнуть свет когда ручка переключателя находится в выключеном режиме. при этом когда он горит, не работают поворотники и сигнал. ну и естественно когда машину глушу и вытаскиваю ключ она пиликает при открытии двери.
сори..что то с оперой. не пишет.. не подскажите артикул этой запчасти  vin  VF32CKFWA47820183
