Vanser Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Владею Пежо 206 5дв 1,4л недавно, до этого ездил на отечественном авто. Подскажите как самостоятельно проверить уровень масла в коробке?(Никакого щупа найти не могу) И какое количество масла нужно заливать при его замене?
mikelog Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) Владею Пежо 206 5дв 1,4л недавно, до этого ездил на отечественном авто. Подскажите как самостоятельно проверить уровень масла в коробке?(Никакого щупа найти не могу) И какое количество масла нужно заливать при его замене?2 литра ровно. на некоторых коробках есть отверстие проверочное Изменено 25 сентября, 2015 пользователем icechieff -2
Сергей_607 Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Тут как бы можно поступить следующим образом. Сливная пробка по любому есть)), слить всё оттуда и залить новое масло ( согласно инструкции). Это не АКПП и соответственно риска ни какого нет . а на душе спокойней будет. Авто не новое, вряли оно там когда то менялось. 1
Георгий Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 2 литра ровно. на некоторых коробках есть отверстие проверочное1.7-1.8 литраВладею Пежо 206 5дв 1,4л недавно, до этого ездил на отечественном авто. Подскажите как самостоятельно проверить уровень масла в коробке?(Никакого щупа найти не могу) И какое количество масла нужно заливать при его замене?Масло нужно менять каждые 60 тыс.Слева по ходу движения есть контрольная пробка. Но мы заливали через сапун. 1
Vanser Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Опубликовано 25 сентября, 2015 Всем спасибо!!! Будем пробовать!
mikelog Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Какой марки лучше залить?Total 75W80 2 литра 1
Георгий Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Какой марки лучше залить?любую трансмиссию 75W90 две банки, но заливать 1.7-1.8 1
barakuda55 Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Помогите советом, авто пежо206, не могу открутить сливную пробку на коробе передач ( механическая), погнул уже 3 квадрата 8х8, боюсь что разобью гнездо в пробке под ключ, заливной пробки нет, может можно через сапун как то?
Саша З Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Помогите советом, авто пежо206, не могу открутить сливную пробку на коробе передач ( механическая), погнул уже 3 квадрата 8х8, боюсь что разобью гнездо в пробке под ключ, заливной пробки нет, может можно через сапун как то?Была такая же проблема. Даже зубилом пробовал, самостоятельно. Поехал к мастеру,- у него квадрат, самодельный. На ГПЗ делал (подшипниковая сталь). Совет,- в сервис или к бывалому спецу, и не забыть уплотнительное кольцо.
dimon405 Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 В магазинах есть переходник с квадрата 8х8 на стандартную трещетку, из инструментальной стали. Всего 130 рублей.
Киприот Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Я об заливную на ал4 погнул и инструментальный сплав, в бараний рог и выточенные болты, ручки дверные и тд и тп... А приехал на сервис - в течении 5 секунд открутили... Но теперь после того как эти пробки сорвали с места - дверной ручкой откручиваю.
Leon773 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Зубило и молоток! У меня больше под рукой не чего не окозалось, и не че по коцал маленько но! Отвернул.
yax Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Зубило и молоток! не че покоцал маленько но! Отвернул.Ну ? А дальше ? Бечь в лабаз, за новой или от нашепрома чего нибудь закрутить ?
Leon773 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Ну ? А дальше ? Бечь в лабаз, за новой или от нашепрома чего нибудь закрутить ?Ееже и завернул! Тут в этом деле чтоб руки самое главное тем концом вставлены были и все .....
yax Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 Ееже и завернул! ТПодложил так сказать "бомбу" будущим владельцам Хотя, через 70 тыс. может и не понадобится.
barakuda55 Опубликовано 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 Здравствуйте, вопрос, что если в коробку (механическая) залили синтетику, а не полусинтетику? Пежо 206. 1.4л
Саша З Опубликовано 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 Хорошо. Главное правильную синтетику,- для МКПП и правильную дозу.
Мартын Опубликовано 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 Здравствуйте, вопрос, что если в коробку (механическая) залили синтетику, а не полусинтетику? Пежо 206. 1.4лДа хоть минералку, но подходящую по рекомендации
