Здравствуйте!
Обратил внимание, что не при минимальных не при максимальных оборотах мотора печки, не тянет воздух с улицы.
Перед очисткой испарителя кондиционера решил снять бардачок и посмотреть на механизм заслонки.
Оказалось что при нажатии кнопки "Поступление наружного воздуха / рециркуляция воздуха в салоне", моторчик заслонки работал на 20 %, то есть и не открывал полностью и не закрывал заслонку воздуха.
При нажатии пальцем на привод моторчика все же заслонка открывалась/закрывалась полностью.
Далее проделав чистку кондиционера и проветрив салон решил проверить работу заслонки еще раз, но заслонка перестала реагировать при нажатии на кнопку рециркуляции. Подумал что неисправен моторчик, но сняв его и подключив к разъему регулятора распределения воздуха по салону, он работал без проблем.
Поставив моторчик на место, завел мотор и обратил внимание что заслонка сменилась в положение рециркуляции, но на нажатие кнопки не реагировала. Заглушил мотор, рукой передвинул заслонку в поступление наружного воздуха, завел мотор, заслонка снова перешла в режим рециркуляции.
Еще заметил странное, что при включении кнопки "Программа автоматического обеспечения прозрачности стекол", когда включается кондиционер, мотор работает на максимальных оборотах и поток воздуха дует на лобовое стекло, заслонка рециркуляции воздуха сменила положение в поступление наружного воздуха, так же при этом заработала кнопка "Поступление наружного воздуха / рециркуляция воздуха в салоне". Но при выключении обдува лобового стекла, проблема возвращается.
Что можете посоветовать в данной ситуации?
я ремонтировал заслонку подачи воздуха (лобовое,ноги,лицо)  у меня шестигранник лопнул и я обратил внимание, что не полностью перекрыта заслонка,кторая открывает салон и улицу .я снял моторчик вскрыл его и выставил по кнопке на закрытие,собрал и начал проводить манипуляции т.е. включать и выключать.и оказалась такая картина:заслонка от частоты включения все дальше отходит от положения закрытия к положению открытия.все дело в механизме редуктора моторчика,я  просто заменил в сборе моторчик с редуктором и все стало на место.
Думаю что в моем случае произошел программный сбой или что-то на плате сгорело, так как при включенной функции "Программа автоматического обеспечения прозрачности стекол" привод рециркуляции работает без проблем.
Есть такая штука, тоже с этим сталкивался, это не сбой, а так задумано, что  при определенных режимах, кнопку хоть утыкай но будет включена рециркулция до определенного момента, делается это для скорейшего достижения результата
