Всем привет. владею машиной недавно. сталкнулся вот с таким вопросом.
у меня стоит родная магнитола,на ней  поидее можно выходить в меню через дисплей и всякие настройки производить.
но у меня магнитола работает а какая либо онформация на дисплее отсутствует,а если нажать на магнитофоне кнопку меню или другие,то ничего не происходит.
магнитолу доставал никаких следов вмешательства нет.
подскажите что это и как с этим бороться!)
Дисплей вообще работает? Время и дату показывает?
да. работает все показывает. и еще возле ручника есть тоже кнопки входа в меню. через них я зайти могу а так нет.
но  с тех кнопок что возле ручника я не могу настроить музыку ,басы и тд
Так на магнитоле оно настраивается.К чему дисплей*
На 307? Речь идёт вообще-то про индикацию дисплея, который стоит на торпеде а не в магнитоле.
Настраивается - да, но речь про отображение информации.
ничего не настраивается.
я так понимаю,что при настройке магнитолы, должна вывоится на дисплей информация на маленьки тот что стоит в центре насчет настройки,или там когда песни переключаешь.
а у меня ничего такого и нет.
или как настраивать магнитолу вслепую?
Изменено пользователем Shesterik
Ну вот! Довели человека. Григорушка, не спеши...................
Фото магнитолы в студию........................
Попахивает аццким колхозом))) Выложите и правда фотографию вашей магнитолы, посмотрим, определим что это.
http://fotohost.by/images/2015/09/28/7c38a9u-960.jpg
вот когда нажимаю на кнопку 1 , думаю что должно хоть чтото отображаться на экране 2.
так ли это?
или нет?
Вы писали что экран вообще не работает, по крайней мере так было понято.
Более понятно напишите что Вы нажимаете и что хотите увидеть.
Стрелка указывает на расход, который пока не инициализирован ЭБУ.
По картинке вообще непонятно какая кнопка имеется ввиду))
Если это кнопка ESC - то при нажатии на нее вообще ничего и не должно происходить) она работает как кнопка "назад" в меню
А так могу сказать что магнитола штатная и должно все нормально на дисплее отображаться, если этого не происходит, есть 3 варианта:
1. Дисплей не родной
2. Не привязана магнитола к машине (вин не прописан)
3. "Видимо что-то случилось")))
Стоит подключить сканер и посмотреть.
А вообще мне кажется все у вас в порядке, вам просто нужно почитать мануал)))
Это никого не насторожило....?? :laugh2:
А ещё мне кажется подозрительной форма козырька дисплея (может просто на фото так кажется). Я так понимаю, что 307 рестайл? (виден выкидной ключ и магнитола похоже RD4, а вот дисплей мне кажется дорестайловый.....) Может где-то здесь проблема?
@ARFX,согласен,здесь "собака" и порылась!
Обычный экран, типа А+ если не ошибаюсь, вы дорестайловые экраны то видели? Экран от этой машины, больше чем уверен, вот то что кнопки около ручника, вот это да, интересноооо
пока не будет инфоримации о годе выпуска авто и фото непонятных кнопок разговоры бесполезны
Изменено пользователем ARFX
Что-то я кнопки около ручника упустил)) это и правда занятно.
ТС а сделай еще фотографий "торпеды" интересно получается))
