Shesterik Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 ребята кто сталкивался.купил машину,старый хозяин сказал,что перестала на днях работать кнопка багажника.сегодня разобрал посмотрел.кнопку проверил,замок проверил.все работает все закрывается,если перемкнуть контакты.у кого было что такое. куда лезть.?значит нету контакта...куда давигаться дальше от замка ?Может перебит провод?посоветуйте что,а то не охота весь салон разбирать искать проблему с проводом, да и куда идет он неясно мне,тк машина у меня всего неделю. Может это не в проводе дело?
ikipash Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 Может стоит посмотреть так называемый переключатель №6554.V5?!
Akm47000 Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 кнопка на самом деле работает. эта изьезженная тема 307 и 308 тоже вроде. проблема в том что получается так, что кнопка (маленькая красненькая пипка, внутри ручки) оказывается всегда нажатой. чаще это происходит на морозе. приглядись каким оброзом ручка отводится от этой кнопочики. там очень слабая "пружина" в виде пластиковой скобы. я решил этот вопрос так. разобрал ручку, всё просушил, почистил, собрал и самое главное залил эластичным герметиком (для ванн используют) растояние от самого рычага (то на что мы давим при открытии) до корпуска самой ручки. и все остальные щели тоже за гермитизировал. теперь в ручку не попадает влага и роль пружины, отталкивающая рычаг от самой кнопочки играет эластичный герметик. работает отлично. гоняю так два года не зная бед) понимаю что сложно понять через писанину, но может догодаешся)
Shesterik Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Опубликовано 28 сентября, 2015 Может стоит посмотреть так называемый переключатель №6554.V5?!это где? и как посмотреть? раскажите конкретнее
dimon405 Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 Ты на него пальцем нажимаешь чтобы открыть багажник. В него попадает вода и он активно ржавеет.
ikipash Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 это где? и как посмотреть? раскажите конкретнееСервис бокс peugeot
