РЫЖыйПыж Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 Пожалуйста подскажите!!!Пежо боксер 2012г. не поднимаются обороты более 1800-2000.горит чек.
Мартын Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 Пожалуйста подскажите!!!Пежо боксер 2012г. не поднимаются обороты более 1800-2000.горит чек.Обратитесь к диагностам.
РЫЖыйПыж Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Опубликовано 28 сентября, 2015 Заехал на диагностику.ошибка p0481( P0481 Ошибка управления реле малой скорости блока электровентиляторов # Короткое замыкание на +) как они связаны.что делать??подскажите пож-та.
Мартын Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 Заехал на диагностику.ошибка p0481( P0481 Ошибка управления реле малой скорости блока электровентиляторов # Короткое замыкание на +) как они связаны.что делать??подскажите пож-та.Предохранитель на вентилятор в подкапотном блоке замените.
РЫЖыйПыж Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Опубликовано 29 сентября, 2015 предохр целые.обнаружил что выдернута фишка датчика кислорода.подсоединил,но проблема осталась.обороты не растут и черный дым валит при перегазовке.может попробывать сьездить сбросить ошибку.поможет???
Мартын Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 предохр целые.обнаружил что выдернута фишка датчика кислорода.подсоединил,но проблема осталась.обороты не растут и черный дым валит при перегазовке.может попробывать сьездить сбросить ошибку.поможет???Где вы смотрели преды.Пред на 40А оранжевого цвета под капотом.
РЫЖыйПыж Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Опубликовано 29 сентября, 2015 смотрел под капотом слева блок предохранителей.под пластмассовой крышкой.там есть большие и мелкие.выдернул каждую.целехинькие.на четверг записался в сервис.о результатах отпишусь.еще я заметил неольшие подтеки под коробкой.пробег 118тыс.масло в коробке неменял ни разу.можеиз за уровня масла в коробке такая ***ня получается.я так понимаю уровень масла в коробке не посмотреть.
РЫЖыйПыж Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Опубликовано 21 октября, 2015 в сервисе долго искали обрыв.дело было в мозгах.пропояли.отдал 5800р.
Мартын Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 в сервисе долго искали обрыв.дело было в мозгах.пропояли.отдал 5800р.Здорово дерут и что же там такого пропаяли то.Ума не приложу.
alekseynet Опубликовано 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 Разобрался с вашей проблемой ,окислился провод от ЭБУ до блока предов .если надо пишете подскажу 1
РЫЖыйПыж Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Опубликовано 15 декабря, 2015 Разобрался с вашей проблемой ,окислился провод от ЭБУ до блока предов .если надо пишете подскажускорее всего вы правы.спасибо.
Igor750 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Разобрался с вашей проблемой ,окислился провод от ЭБУ до блока предов .если надо пишете подскажуЗдравствуйте. У меня точно такая же проблема, как у ТС. Обороты не набирает, ошибка 0481. Проводку пересмотрел, но ничего подозрительного не нашел.Подскажите, плиз, где рыть?
Мартын Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Здравствуйте. У меня точно такая же проблема, как у ТС. Обороты не набирает, ошибка 0481. Проводку пересмотрел, но ничего подозрительного не нашел.Подскажите, плиз, где рыть?В блоке предов под капотом осмотрите два 40 А предохранителя на вентиляторы.Целы?
Igor750 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 В блоке предов под капотом осмотрите два 40 А предохранителя на вентиляторы.Целы?Вы уж извините, но я же написал: проблема один в один как у тс. Все цело, ошибка всего одна, обороты не набирает. Реле и преды целы, вентиляторы рабочие! И меня также напрягает непонимание причинно-следственной связи между вентиляторами и аварийным режимом двигателя.
Мартын Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Вы уж извините, но я же написал: проблема один в один как у тс. Все цело, ошибка всего одна, обороты не набирает. Реле и преды целы, вентиляторы рабочие! И меня также напрягает непонимание причинно-следственной связи между вентиляторами и аварийным режимом двигателя.А меня не напрягает вообще - проверено и неоднократно!
Igor750 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 А меня не напрягает вообще - проверено и неоднократно!Так в чем может быть причина, если все вышеперечисленное цело?
Мартын Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Так в чем может быть причина, если все вышеперечисленное цело?А я и не уверен,что вы все осмотрели!Причину вам уже ДАВНО написали- вентиль и его цепи....................
Igor750 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 А я и не уверен,что вы все осмотрели!Причину вам уже ДАВНО написали- вентиль и его цепи....................1. Знать бы что еще посмотреть...2. "ДАВНО написали" - это то, что "пропаяли" блок и проблема ушла?3. Насчет цепей: силовые к вентиляторам проверил путем замыкания контактов реле в блоке предохранителей - оба винта работают, а значит и преды целы, реле проверил отдельно. Вопрос в другом - какие провода от мозгов идут на управление этими реле? Где бы взять схемку? Боксер 3, 2013г, а в интернете только на старые есть схемы((( Может кинете ссылку, если не жалко?
Igor750 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Починил Проблема была в проводе управления реле вентилятора (Т06) от ЭБУ к блоку предохранителей. Причем, смотри-не смотри на этот провод, а он целый! Внешне Проблема была в том, что схем на свой бусик я не нашел, пришлось долго вызванивать на машине... Но нашел Если кому интересно - отпишусь подробней.Единственное, чего так и не понял: вот на фига хранцузы сделали аварийный режим двигателя при выходе из строя одного(!) вентилятора?!!! Второй-то работает! Да и датчик температуры никто не отменял... А если до сервиса >1000км? Да по трассе, где вент и нах не нужен? Хрен доедешь! Изменено 11 марта, 2016 пользователем Igor750 1
Georgiy217 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Добрый день примерно такая же проблема, боксер 2012 год 3,0 HDI 180 л.с.Пробег 285000 не слишком большой , сколько они вообще ходят? Заводится отлично давишь газ обороты не поднимаются, тоже надо смотреть предохранители? Изменено 20 октября, 2016 пользователем Georgiy217
Мартын Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 Добрый день примерно такая же проблема, боксер 2012 год 3,0 HDI 180 л.с.Пробег 285000 не слишком большой , сколько они вообще ходят? Заводится отлично давишь газ обороты не поднимаются, тоже надо смотреть предохранители?Диагностику делать надо
Georgiy217 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Делали во франции, двое приезжали с компьютерами, один сказал блок управления, второй, педаль газа,а вылечить не смогли. Вроде ошибка 0561 или 0651 Изменено 20 октября, 2016 пользователем Georgiy217
Мартын Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Делали вКомпьютер управления двигателем BOSCH EDC17CP52 Код ошибки P0651 49 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания Питание 2 датчиков компьютером управления двигателем : Напряжение выходит за допустимые границы Описание диагностики Напряжение питания датчиков выходит за заданные границы (В течение 100 мс) Условия активации диагностики Постоянно активна Условия исчезновения кодов ошибок Постоянно активна Аварийные режимы при наличии ошибки - Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Световой сигнализатор MIL Основные возможные претензии клиентов Загорание сигнализатора MIL Подозрительные зоны Датчик положения педали акселератора, дорожка 2 Датчик давления топлива Датчик давления воздуха турбонаддува Разъем Жгут электрических проводово франции, двое приезжали с компьютерами, один сказал блок управления, второй, педаль газа,а вылечить не смогли. Вроде ошибка 0561 или 0651Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17CP52 Код ошибки P0651 49 Подозрительные зоны Датчик положения педали акселератора, дорожка 2 Датчик давления топлива Датчик давления воздуха турбонаддува Разъем Жгут электрических проводов А ошибки 0561 нет для этой системы впрыска.Очень похоже на воду внутри компьютера впрыска.А незадолго до появления ошибок случаем не было долгого ремонта мотора? Изменено 20 октября, 2016 пользователем Grigorushka
Georgiy217 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) По поводу ремонта не знаю, я хотел купить эту машину,если мотор делали французы бы сказали. За день до этого они прошли тех осмотр всё было нормально, а на следующий день стали перегонять и всё только на холостых, но чуть выше до2000-2200. Она могла долго стоять на площадке около месяца без движения. Изменено 20 октября, 2016 пользователем Georgiy217
