Сделал диа-ку "Лёхой" пыж 607 2.2i АКПП 2005г.,возник попрос по данной ошибке U1213, я так понимаю это-ошибка информации скорости авто, полученной по сети CAN от ком-ра системы ABS или ESP, ещё нарыл что то связанную калькулятор коробки.
Хотел бы узнать, куда рыть? при том, что абс с есп работают,не тот ли это датчик скорости что на коробке стоит?
Удалить нужно и поездить. Может в памяти осталась от глюка датчика abs на одном из колесе.
Скорее всего. Я сам туда по честному не лазил, но точно знаю, что в АКПП (ZF) под гидроблоком ( где то там ) стоит два датчика скорости. Но у меня если  сомнение, по поводу твоей коробки. Я не разу не видел АКПП на 607 без зимнего режима. Может быть всё таки не ZF установлена?. Посмотри в сервис боксе по вину на всякий случай, чтобы отмести все сомнения ( ну или вин кинь вместе посмотрим)). А Лексией, смотрел в реальном времени вращение всех колёс? Просто ошибка датчика скорости, носит размытый характер ( это может быть банально датчик АБС), хотя если бы дело было в нём, то не ЕСП и не АБС не работали :dunno: . У меня ошибка датчика скорости, практически года три висит ( я её удаляю переодически, но чисто заодно, раз уж влезаю в комп). Она себя никак не проявляет (не чеков и.т.д) нет. Тупо прописывает её со временем.
вин -VF39U3FZF92209640,коробку показывае HP20 (AG),на авито видел рейст-г с двиг. 2.2 бенз. тоже без "снежинки", с диагностом читали/удаляли ошибки-ездили-занового читали,многое ушло, осталась ошибка по скорости,диаг-т говорит, что точно не абс, остается датчик на коробке, ток как его обозвать не знаю, надеюсь на помощь форумчан,да кстати по коробке ошибок нет ,но наберает скорость туповата и переключает частенько не коректно и непредсказуемо.
Уточню-датчики абс работают, есп ON.
Будешь в Ростове я тебе покажу!)))
Точно такая же комплектация у меня.
Изменено пользователем AlexxxTT
Нетрогайте датчики в коробке. В ней стоят датчики скорости валов .на входе коробки и выходе.По ним она считает когда переключать передачу. Если в коробке накрывается  любой датчик она уходит в аварийный режим. Знаем проходили на собственной шкуре.Когда сам собирал короб забыл шайбочку поставить под датчик.его стерло и он перестал давать показания. Заводиш  трогаешся и на скорости 5км включается аварийный режим и дальше только 3 передача.
Вот если сопоставить один момент и то, что говорит по собственному опыту sneg2345, то может быть это датчик положения коленвала, а пп-2000, тупо даёт кривой перевод. У меня сейчас эта ошибка есть и на выходных я точно могу сказать, в нём дело или нет. Просто у меня такая ошибка, нарисовалась как раз примерно после его замены ;) . Конечно может совпадение, но я не знаю больше на что думать :dunno:
Да это тоже датчик скорости, он считывает скорость вращения приводного вала.
Изменено пользователем Serj_mysky
огромное спс за инфо, именно данный датчик и искал,для его замены требуется снимать коробку?и еще где-то слышал,что есть еще какой то датчик скорости в самой коробке?
почитал форум про- Датчик скорости вращения вала КПП, и  у многоуважаемого  Сергея_607 были траблы из-за колес (размерность) с симптомами,как у меня: коробка не вкл. четветую пер. как будто буксовала, тупила.Самое интересное у меня на авто спередиди стоят два новых балона, сзади очень уставшие иного производителя,похоже разобрался с чего начать копать)
  • Не ну других, чёт не предполагаю :che: . Сегодня сервис - бокс весь перерыл :popcorn: . Ну а то, что в коробке, я думаю это и есть, то о чём писал сегодня утром sneg2345 в сообщении выше.  :wizard:!!!    По поводу снятия короба, я думаю нет. :tired:
Никакой датчик искать на АКПП не нужно.Этот датчик отвечает за скорость авто и вывод информации на панель приборов.Ошибка то говорит о неверной информации из системы ABS-ESP - пока не поставите все четыре абсолютно одинаковые колеса вопрос не решите.
А эффект с невозможностью переключения на 4 передачу в автомате можно достичь поставив запаску на авто при трех сильно изношенных колесах.
Здравствуйте ВСЕМ! Выдало ошибки: РО170 -неисправна баллансировка выработки топлива. РО502 -датчик скорости низкий сигнал. Датчик температуры салона заедание ротора. Кто сталкивался, где это у нас все находится и как с этим справиться?
Универсального решения ни того ни другого ни третьего не существует!
1.Вся топливная система.
2.Неправильная информация о скорости от системы ESP в мозги впрыска.
3.Прорези в панели правее руля - достать моторчик изнутри и вдуть ему от пыли.
Спасибо. А теперь подробней: 1.плохой бензин может вызвать эту ошибку. 2.ESP у меня нет. 3.прорези в панели это воздуховод или кружок с двухрублевую монету.
Алексей расскажи как вынуть моторчик, панель разобрать или решетку вскрыть. АВС говоришь, у меня там провод (возле левого колеса) был оборван я его тупо на прямую соединил, а спустя некоторое время узнал что он экранизированный может быть в нем загвостка.
Тогда может знающим отдать....
К знающим ехать надо не одну сотню км. . И не факт что там помогут, найдут уйму неисправностей хоть в утиль сдавай, по возможности читаем форум, ковыряемся сами.
Можно себе дороже доковыряться.
