спс за ответы, в решении даннай ситуации появилась ясность.
В решении данной ситуации как не было ясности, так и нет (ошибка U1213). У меня эта ошибка была с момента покупки, авто. Стираешь ее, при следующей заводке она снова появляется. Кто-то писал про 4-е новых колеса )))) Менял весной 4 новых колеса, ошибка как была так и есть. Про датчик скорости на коробке тоже очень смутно верится. Коробка у меня AISIN. По поводу данной ошибки в и-нете ходят следующие соображения "This fault code is usually generated as a result of diagnostic interogation of the ESP controller. At the end of the diagnostic session, the ESP controller issues an invalid data frame, which is interpreted by the DSG as a speed information fault. This is a software issue and not a fault."
Кому полегчало? )))
Изменено пользователем sacrificed
Кому полегчало? )))
может быть(имхо) данная ошибка появляется у тех "пыженов" у которых  размерность шин не соответствующая рекомендациям производителя(Погрешность в показаниях спидометра, можно проверить в шинном калькуляторе), у меня на +3 км/ч вот и получается- This fault code is usually generated as a result of diagnostic interogation of the ESP controller. At the end of the diagnostic session, the ESP controller issues an invalid data frame, which is interpreted by the DSG as a speed information fault. This is a software issue and not a faul
Все шины у меня по типоразмеру производителя, даже индекс массы и скорости совпадают )) - Michelin Primacy HP 225*50 R17 98Y XL Изменено пользователем sacrificed
