Задолбала эта тряска.
Кто-нибудь знает что реально надо с этим делать?
Сцепа - Valeo.
Читал что у большинства на этом моторе с ручкой эта дерготня, но это ж немыслимо.
Сцепа - Valeo.
Может это провал при нажатии газа?Программа впрыска обновлялась?
на самой последней было так же, потом еще чиповалась, но лучше не стало.
Вот сейчас холодно (+11), и кондей выключен - все офигенно.
А когда тепло и кондей  - *опа.
В выходные захрустел шрус. Поменял вчера правый привод - стало лучше.
Через пару дней отпишусь.
Это на сколько он должен быть замучен что мешал разгону?! Я так понимаю внутренний?
Если пробега более 100 ки то и опоры смотри, возможно проседание подушки.
наружний. и замучен он был так, что руками не поворачивался.
Похоже это случилось до меня, т.к. там были дикие раковины (наверное там вода бывала)...
Взял я ее когда было 80 тыс. сейчас около 150.
Денис, проверь все опоры, растяжки и прочее. Если не дорого/есть деньги, замени все шрусы.
Я, обычно, при пробеге около 150000 км/5 лет рекомендую клиентам и меняю пыльники шрус(обновление смазки). Очень часто там эмульсия, не каким образом не защищающая детали от трения.
Ну с таким подходом, проще тогда если, что то застучало поменять всю подвеску и не заморачиваться :laugh2: . А если есть деньги, то можно новую тачку просто купить)).
у меня всё спереди поменяно, да и в том шрусе я уже был, когда пыльник начал трескаться, и когда его меняли.
Жопку еще не делал, у меня там всякие пальцы, подшипники, пока ездит - не лезу.
Скупой платит трижды. Лучше профилактика чем лечение и иногда лечение трупа.
Серёга, увидишь смазку шрус которой 100 км и более и поймёшь.
Заметь ................я добр
Убедил :c0148:  :oga: .
Нет, от тряски не помогло.
Хочу еще посмотреть муфту вариатора фаз, вдруг ее подклинивает, и не отпружинивает обратно...
Еще заметил, что если в баке меньше четверти горючки - трясет намного сильнее.
Заказал насос на завтра)
3-ий день езжу, коплю статистику для отзыва)
Не томи!...
Не томи!...
Я пытаюсь отсеивать "надуманный" эффект)
Мне кажется что лучше. И вот оставшиеся подергивания (я бы даже назвал это дрожью), я могу списать на сцепу.
Я доволен. Оставшееся меня не сильно волнует.
Но это не окончательно, вот дойдем до лампочки, и посмотрим что там будет...
Ниже 1/4 упало - все началось снова.
Открыл крышку бака - закрыл, но не понял помогло ли, слишком мало проехал....
Бесит.
