Уважаемые Пыжеводы!
Доброго времени суток всем.
Есть проблема: Был произведен ремонт переключателя поворотов с разборкой "стрекозы",соответственно.
После,проверил работу габаритов,ближнего и дальнего света,противотуманок и поворотов-все ОК!
Потом несколько раз снимал клемму с аккумулятора(необходимость была),когда все собрал,включаю зажигание и не работает ближний свет,стеклоподъемники и противотуманки.На центральном экране светится надпись: " Economy mode active",и главное,при повороте ключа в положение: "Start"-ничего не происходит,только слышен бензонасос,а стартер "молчит".
Разъясните ситуацию,люди добрые!
За ранее благодарен.
Уважаемые Пыжеводы!
Вообще нет взаимосвязи стрекозы со стартером...
антенна иммобилайзера воткнута не правильно \ не воткнута
если смотреть на баранку ,то она будет крайний правый штекер вроде коричневого цвета
Изменено пользователем yurick
Господа!
Спасибо за подсказки всем.
Ситуация изменилась после разборки контактной группы замка зажигания и ее чистки.
Аккумулятор в порядке.Антенна иммобилайзера на месте.Теперь машина заводится только при вставленном ключе в замок зажигания и механическом повороте, снятой с этого замка ,контактной шайбы панели.
В собранном состоянии, замок включает панель,насос ,но на стартер "молчит".
Может, перепрограммировать чип?
Господа!
Так выше написал ! Ещё раз внимательно смотреть замок!Чип не при чём,"потерялся-бы" ключ ,стартер крутил бы,но не заводилась.
Заводится проворотом отвертки, при снятой контактной группе с замка зажигания и вставленном ключе.
Если возвращаешь контактную группу на свое штатное место в замок и поворачиваешь ключ на старт-снова горят лампочки на панели,но стартер "молчит".Антенна иммобилайзера,тоже на своем месте,на замке.Получается,ИММО "видит" ключ только тогда,когда контактная группа вне замка .
Где засада?
Где засада?
По любому в самом замке :laugh2:
Уже писали много раз, ИММО не блокирует стартер
Изменено пользователем bendix
Всем огромное спасибо!
Разобрал замок зажигания,там внутри был кусок силумина,который по итогу и подклинивал поворот сердцевины в положение"Старт".Помыл,почистил,собрал-заводится с пол оборота!!!
Еще раз спасибо за все подсказки!
