Ключь- брелок - брелок -ключ.. :rolleyes:  Открываем машину как? Ключиком в замок?
А инициализацию брелка проводил? В руководстве должно быть написано..
Если проводил то:
1 ) сдох транзисторный ключ в пульте.
2) окислились контакты антены(где она втыкается в подрулевой переключатель)
первый случай чаще.
Попробуй прям около руля кнопы брелка понажимать..
Инициализация брелка нужна. По инструкции в руководстве попробуй инициализировать.
 Не видит он его.. Ошибку выдает при нажимании кнопки на брелке? - значит не распознает он сигнал с брелка.
кто знает код корпуса ключа зажигание две кнопки на 308 2008г.в.
все пишут купил поменял у меня кнопки уже ужасные через эмикс код 9170.R9 стоят около 1000 только я непойму это дубликат или в корпусе главный ключ. есть еще 649034 стоит 5000р дороговато , мне просто нужно купить корпус с двумя кнопками,на сайтах китайских весят цена около 900р. хочу заказать только чз эмикс, кто сталкивался подскажите
