Замок с контактной группой менялся?а контактная группа в исправнои состоянии или может такая же сгоревшая..проверяли ее?
Так сейчас проблема то какая после таких глобальных разборок-переборок?
нет плюса,на упраляющем проводе стартера (тонкий) ,с замка не идёт сигнал при повороте на стат,в блоке предохранителей (под капотом ) при повороте ключа во второе положение на всех предохранителях плюс.....отдельно кидаю плюс на стартер ...заводится
авто с которого менял,я сам пригонял
30а предохранитель смотрел под капотом?
я же писал ,на всех предохранителях 12в
в очередной раз завёл с проводочка,а АКПП заблокирована....стопы горят
Крутится стартёр.....(не контакт в фишке от предохранителя,к управляющему проводу)
 Вот и меня постигла сия участь. Гаснет экран климата, короткий зум, но стартер молчит, в основном. Иногда, видимо когда у неё настроение хорошее заводится. С толкача заводится без проблем, если запуск с толкача можно считать запуском без проблем. :(
 Хотел спросить совета, с F18 предохранителя можно подать напряжение на управляющий провод стартера и таким образом исключить замок и реле?
 У нас не самый гуманный доступ к стартеру и просто подкинуть на него плюс, пока не очень представляю как, а сразу кидаться снимать впуск и стартер не хочется, процедура та минут на 20, но блин зимой во дворе...
Просто провод на стартер окислился и прослаб. Зачистил и затянул.
