Всем привет! 2008г. мотор EP6, пробег 73000. После загоревшегося на днях чека и надписи Depollution system faulty, машину отогнали на станцию. Мотор сам по себе не троил, но переходил в аварийный режим, дымил, жрал масло и раньше уже было принято решение о замене мск и ревизии гбц, с заменой цепи с успокоителями и т.д. После вскрытия головки блока, оказалось, что на ней сильный износ шейки распредвала, починить это не возможно и единственный вариант менять гбц целиком на новое или на б/у. Вопрос собственно заключается вот в чем? Есть ли возможность ремонтировать подобные вещи или все-таки только менять? И где можно найти б/у гбц на этот мотор в хорошем состоянии? Ну и напоследок рентабельно ли вообще заниматься подобным ремонтом так как еще не смотрели на поршневую и все остальное или проще оставить эту затею и продать? :unsure:
Спасибо!
