Народ помогите!
Коробка тупит когда горячая. рывки, обороты поднимаются она не едет, удары при езде. До этого выпадала ошибка летом и не было индикатора какая скорость а выкидывало в зимний режим и спорт, а где D должно быть там прочерк. Я останавливался заново зажигание и нормально вроде. потом так же раза 2-3 потом пропадала эта штука.
Летом это было почти через 5 минут после того как  поезжу, сейчас езжу минут 40 ошибка уже невыпадает но переключение хреновое иногда для того чтобы переключится она до 4-5 тыс оборотов набирает и переключает такое ощюшение что её прям задние суппорта держат, приходится добавлять газа. добавляю газа удар и она едет. и иногда добавляю газа онадо 3-4-5 тыс набирает и прееключает.
Единственное что делал менял масло 4 литра (менял  50 процентов)
Приехал в сервис сделали комп диагностику. и сказали что с коробкой только эксперементировать, сначало промыли 2 радиотора. и т.д я подумал развод и олени они.
Я думаю что поменять клапана и промыть гидроблок и заменить мало сначало ещё.
Если это не поможет может быть теплообменник?
Потому что летом сразу тупила а как стало 0-1 градус стала получше , подольше ездить потом тупить....
\ЧТо делать помогитее
Опять копирую вставляю.
По поводу коробка дёргает(ал4)
1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс.
2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 7701208174
3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях
4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла.
У вас пункт 1 не выполнен до конца, пункт 2 выполнить, пункт 4-что с ОЖ?
Да и вообще, диагностика чем была?Пепопкланет2000?Диагбокс?Лексия?
если ни одно из трёх названий не подходит-искать сервис именно с этими прогами.
В мск их много.
Читать в принципе все ошибки.
Прочерки и аварийка могут врубатся и из за сдохшего датчика абс, к примеру.
1 вопрос что такое диагбокс?
2 вопрос артикул клапанов случайно не такой? 2574.16
3. клапана в гидроблоке одинаковые эти или нет?
4. 3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях что такое хх?
5 что такое кондиция ож?
1-Официальная диагностическая программа.
2-Можно и эти, я дал артикула того же самого, но с другим логотипом и дешевле
3-Их надо две штуки.Оба с одним партнамбером
4-холостой ход
5-состояние Охлаждающей Жидкости
Вот что показал пежо планет. после диагностики
Калькулятор автоматической коробки передач
Ошибки отсутствуют.
Ошибки отсутствуют.
неустранимая ошибка. ошибка регулирования давления ( разброс / заданная величина ) .
постоянная дистанционная ошибка. информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN. отсутствие сигнала.
устранимая ошибка. информация о скорости автомобиля. соотношение.
Тек антифриз я убрал проблему. а тек патрубок в салоне у ног водителя. с антифризом решился вопрос не течет точно. антифриз в норме. рывки остались  на сетофоре на D бывает назад катишься( под наклоном если стоиш) или на R вперед тоже самое приходится газу давать
Осталось что при разгоне едешь бьёт сильно
Прогрел коробку  мин 20 еду.  норм потом хуже и хуже
Ошибки отсутствуют.
Ошибки отсутствуют.
Коды ошибок и вин
Куда жеж Вы ездили что Вам объяснить нормально не смогли что к чему.
Я беру 1000 и подробно всё объясняю, да ещё и артикула на заказ даю....
Регулирования давления-клапана.
Менять
Панин сервис
Плеханова 10 а.
Короче просто 2 клапана покупаю меняю масло и гидроблок мою
а вы по пежо специализируетесь?
