Капает возле левого переднего колеса, судя по запаху и консистенции - бензин.
Судя по расходу - бензин. 10-12 литров.
откуда капель не нашел, но скорее всего шланг или трубка, уходящая вверх.
запах в салоне тоже присутствует.
1,9 феникс-моновпрыск.
Течет только под давлением, т.е. на заведенном или при вкл. АСС.
Как "потек" (примерно год назад), так встал на прикол, появился другой авто,
теперь этот задумал отдать, но в таком виде не позволяет религия....
Да и люблю я его больше других!
Вопросы,
что там за трубки и шланги?
как лучше проверить откуда течь? (с зеркалом не уловил, сейчас снял АКБ)
есть ли какие-то правильные универсальные решения? (например, поменять всю трассу на "от другого авто")?
там патрубок горловины и трубки абсорбера.
Пардон. не понял ....
я технически представляю себе что там, меня, скорее, интересовала конкретика, ...
а именно,
как проще проверить, откуда капель ?
на что лучше менять, т.е. есть ли доступные аналоги от чего-либо ?
сами капли видно чуть сзади переднего левого колеса, там проходит бензопровод - прямой и обратка.
капать начинает на заведенном, примерно 1 капля в секунду
Сегодня еще один головняк получил - разбили правое переднее стекло :(
может есть у кого в МСК "бронза"?
а то только белые и зеленые попадаются :(
Капать может с топливного насоса или фильтра, может трубке какой нибудь хана. Нужно завести двигатель, леч под машину и посмотреть откуда капли.
Изменено пользователем Dron
капает в районе переднего левого колеса (поначалу подумал тормозуха) в районе лонжерона, где трубки уходят вверх, т.е. получается толи с вертикальной части, толи по ней туда стекает :( лежа под авто не особо понятно.
Насос у меня в баке.
вроде получается или подача, или обратка.
толи отпескоструил,. толи сгнила, толи горючку слить пытались таким извращенчиским способом %)
Там трубки от чего-нить подойдут?
или пытаться найти оригинал?
у тебя до или после рестайлинг? Можно трубки б\у поменять от рестайл они там полиэтеленовые.
У меня ДОрестайлинг 90-91 г.в.
а трубки по всей длине?
просто у меня вроде составные, то метел. то резина (не полиэтилен, вроде, хотя блестят).
А давление там большое?
нашел длинный "шланг" наверное от классики ВАЗа,
может его на хомуты? или не выдержит давления?
Есть вероятнось повреждения метал-трубки, на что её можно заменить?
насколько знаю на медную нельзя...
давление в 1.6 моно  0.9 бар, в инжекторе 1.6 (распределенке) 3.4 бара, 1.9- 3 бара, 2.0-3.4 бара.в рестале от начала до конца полиэтилен две трубки, все взаимозаменяемое, я у себя буду менять так же.
ОК, и по каким параметрам их искать?
есть их код?
сомневаюсь, что в МСК где-то есть разборки 405-х, :(
от саманда подойдет?
 "1.9 16v 147 л.с." - так у тебя вообще ми16 похоже?!
От саманда тоже пойдет, только там на быстросъемах  если все в комплекте поменять то будет круто. Ну и что! У меня сейчас ми16 до этого стаял движок с этими трубками 1.6 моно.
а коды трубок есть?
если с саманда, весь комплек что в себя включает? (я так понимаю, что не весь саманд? ;) )
про ми16 это скорее изумление или зависть.
только ДВС от него ставил? или весь родной ми16?
у меня по вину иногда выдает что 4х4, якобы... :)
