Александр26 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Свечи нормально, резко разгазуешь вроде едет, потом опять, кто знает причину напишите пож.
dimon405 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Инжектор-карбюратор, свечи-фильтры менял давно? Что делал в машине в последнее время?Так ведёт себя прогретая машина, у которой не закрылся подсос. Или ещё когда зазор у свечей слишком маленький.
Александр26 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Опубликовано 15 октября, 2015 Инжектор-карбюратор, свечи-фильтры менял давно? Что делал в машине в последнее время?Так ведёт себя прогретая машина, у которой не закрылся подсос. Или ещё когда зазор у свечей слишком маленький. Добрый день, Моновпрыск, свечи менял, фильтр тоже на горячею дергается всеравно
dimon405 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 Перебои с зажиганием? На холостом ровно работает? Мясорубка не горит?
Bacilla Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 На моновыпрыске основные болячки:1. Датчик температуры ОЖ. Если снять с него фишку и дерготня пропадет - на замену.2. Подсосы воздуха: подушка впрыска, терморегулятор на воздушном фильтре и т.д. Чтобы подушку проверить, на горячую покачать моновпрыск.3. Регулятор давления топлива на впрыске. Пропускает мембрана.4. Датчик температуры всасывемого воздуха. Обычно пропадает контакт где-то в корпусе форсунке. 5. Протираются дорожки на датчике положения дроссельно заслонки.6. Лямбда. Первые три - сильно влияют на возможные дерганья.Также можно глянуть топливный фильтр и насос. Насос может клинить когда нагревается, если сетка фильтра в баке забита.
Dron Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Подушка устанавливается только на карбе немецкого автопрома, а на моно инжекторе в 405 она не ставилась, терморегулятор на воздушном фильтре- этого там тоже нет. дергаться не будет: из за лямдазонда и датчика разряжения все остальное смотри. Проверь на наличие ошибок ЭБУ если нет то смотри механические повреждения системы зажигания и подачи топлива. Изменено 16 октября, 2015 пользователем Dron
Bacilla Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 терморегулятор на воздушном фильтре- этого там тоже нет деталь №7.
Dron Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Вообще то это в основном применимо к 306, а 405 редкость такая что наверное во всей России несколько машин осталось. Двигатель TU-3 карбюратор на XU серии есть типо автомата работает как самостоятельная деталь и к системе зажигания отношения не имеет. Изменено 20 октября, 2015 пользователем Dron
Александр26 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Добрый день.. Регулятора давления топлива нет, а если есть где находится?Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работатьГде реле стоит, может его проверить?
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Добрый день.. Регулятора давления топлива нет, а если есть где находится?Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работатьГде реле стоит, может его проверить?Ну хоть немножко инфы бы дали по двигателю машине году.. или vinтакой хрен..ки нет? №0280160257 или 0280160258 - нужен VIN Изменено 5 ноября, 2015 пользователем serzh1980
Александр26 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Завтра скину фото движкаVIN-VF315BDD27002923301991 гспасибо! большое!у меня коллектор другой,кажись
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 мдээ..вин не определяется.. модель двигателя скинь лучше..
Dron Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) Добрый день.. Регулятора давления топлива нет, а если есть где находится?Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работатьГде реле стоит, может его проверить?Модель двигателя скажи! И модель мозгов! Можешь просто сфоткать этикетку ЭБУ. Регулятор полюбому должен быть на рампе, выглядит как бочонок 1:1 газелевский. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем Dron
Bacilla Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 Еще вопрос, бензонасос постоянно жужжит, когда зажигании повернул он должен накачать и остановится? Или все-таки постоянно должен работатьГде реле стоит, может его проверить?По-идее, бензонасос при включении зажигания работает 1-3 секунды, для создания давления в системе.
Dron Опубликовано 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 моно впрыск.jpgПо-идее, бензонасос при включении зажигания работает 1-3 секунды, для создания давления в системе.Не всегда! В новых системах да, но в старых ЭБУ (до 93 года) управление насосом завязан с форсунками начинал работать с запуском двигателяУ меня на mmg5 постоянно шарашил.Это не правильно что в ММ5, что ММ6 1-2 сек потом с запуском двигателя.
Александр26 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Опубликовано 10 ноября, 2015 Добрый деньНа холодную не дергается, как нагреется до 70 начинаеткто знает, где находится реле бензонасоса?
Dron Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Возле опоры двигателя есть пластиковая коробка там двойное реле, одно из них которое находится внутри одно подает питание форсунке другое питание насоса. В таком состоянии эл.проводка , просто ужас. Хорошо что двигатель вообще работает.
Александр26 Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Опубликовано 12 ноября, 2015 Всем приветНашел, почему дергается машина датчик положения дроссельной заслонки не исправен, отключил его, нормально стало теперь другая беда я его снял и крутанул на заведенном двигателе машина заглохла и больше не заводится искра есть топливо тоже, а она мертвая, в чем дело не пойму
dimon405 Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 Свечи скорее всего залил. Когда дроссель до конца нажат, подача горючки прекращается для просушивания свечей.
serzh1980 Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 завел, реле накрылосьЧто за реле? Поподробнее пожалуйста.. вдруг кому поможет.
Александр26 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Опубликовано 20 ноября, 2015 Не знаю что за датчик с правой стороны под капотом
Александр26 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Опубликовано 20 ноября, 2015 Извиняюсь не датчик, а реле капот открываешь с левой стороны, если кому интересно сфотаюНе могу теперь найти датчик дросельсельной заслонки (потенциометр) с чего подходит, кто знает?
