ИваN Опубликовано 17 октября, 2015 Опубликовано 17 октября, 2015 Вечер добрый. Ситуация такая. Находу начала цокать форсунка . Остановился глянул 3 и 4 ходят ходуном , буз фанатизма подтянул болт крепления ,звук стал тише ,но не пропал . 3 форсунка явно била. Поехал 70/80 км /ч ,чере 20 км обрыв болта ....приехали. Выкрутил болт ,поставил все на место ,завел . Работала тихо ровно ,без звука. Прогрелась начал появлятся звук, глянул 1 форсунка долбит . Поехал домой оборвало болт ккепления на 1/2 форсунке . Местами их не менял как были так и поставил. Боксер 2008г 2,2 120 л/с. Подскажите что может быть .
Мартын Опубликовано 17 октября, 2015 Опубликовано 17 октября, 2015 Вечер добрый. Ситуация такая. Находу начала цокать форсунка . Остановился глянул 3 и 4 ходят ходуном , буз фанатизма подтянул болт крепления ,звук стал тише ,но не пропал . 3 форсунка явно била. Поехал 70/80 км /ч ,чере 20 км обрыв болта ....приехали. Выкрутил болт ,поставил все на место ,завел . Работала тихо ровно ,без звука. Прогрелась начал появлятся звук, глянул 1 форсунка долбит . Поехал домой оборвало болт ккепления на 1/2 форсунке . Местами их не менял как были так и поставил. Боксер 2008г 2,2120 л/с. Подскажите что может быть .Ошибка сборки только напрашивается!НИ РАЗУ не видел и не слышал про подобное без постороннего вмешательства. 1
ИваN Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Опубликовано 17 октября, 2015 Ошибка сборки только напрашивается!НИ РАЗУ не видел и не слышал про подобное без постороннего вмешательства.Да сам в шоке. А первый раз почему тогда оборвало болт? До этого все работало нормально. Из за чего форсунки начинают в колодцах ходуном ходить?вот в чем вопрос.
alekseynet Опубликовано 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 при установки форсунок надо ставить новые болты и шайбы и затягивать по инструкции
