Помогите. Не знаю что делать. В пробке закипел тосол, не сработал вентилятор. Заглушил, подождал пока останет, но при включении зажигания перестал качать бензонасос. Пока тащили на сцепке пробовал завести с толкача, завелась сразу, но не на долго, видимо на остатках топлива в инжекторе. Что делать не знаю. Машина в Москве, живу в Иваново. Помогите.
На тросу домой тащить без вариантов
Давление в рампе смотри. Если хорошо вскипятил, начнутся уже недешевые проблемы с гбц. Попробуй заводить с выжатым газом, если дурит температурный датчик, то заведется.
Нет напруги на бензонасос. Предохранитель целый, а реле или датчик где стоит не знаю.
Изменено пользователем Vbif-37@mail.ru
Может быть аварийная кнопка сработала?
На 307 нет и не было таких кнопок!Смотрите прибором показания скорости прокрутки стартером.
Это не для замера вращения стартера, а стартером нужно просто покрутить двигатель и посмотреть показания с датчиков. Нужно понять, знает ли блок управления двигателем, о том, что он вращается и от этого давать питание на топливную и систему зажигания или нет.
