Здравствуйте)
Кто чем может помогите пожалуйста, машина вот вот слетает с гарантии и в регионе как на зло закрыли дилеров, ближайший пункт обслуживания за 500км. фактически гнать в другой город. Жуть.
Проблема вот какая, заводим машину она делает пол оборота стартером и встаёт колом (машина не заводится, что то типа защиты).
Через две - три попытки покрутить она поддаётся и даёт себя завести, так же руль может стать очень тугим, при этом на БК видим такие ошибки:
Неисправность усилителя рулевого управления:
Неисправность двигателя:
Диагностика показала:
Тормозная система - (ABS) Bosch 8.1 ESP MT/AT
Ошибки:
U1308 - удалилась
U1108 - удалилась
ГУР - (TRW)
Ошибки:
C1408 - не удаляется!
U1113
 - не удаляется!
Кто может расшифровать ошибки, что чинить за что браться?
Спасибо...
восстанавливайте проводку - обычные обрывы в районе блока АБС
А причем здесь проводка возле ABS и проблема с ГУРом?
я про АБС - он не даёт заводить машину во многих случаях при ошибке. Особенно на рестайле. По гуру - провода смотрите - просто обрыв или фишка окислилась, дел то на полчаса
Что реально из-за ABS тачка может не запускаться?? Такое могли только французы учудить)))))
А если я вам расскажу,что один из немецких авто не заводится из-за неработающих лампах стоп сигнала,тогда вы как скажите?
Точно так же скажу, только про немцев))) идиотизм))
А если я расскажу про проблемы NISSAN?.....тогда как?Вы просто варитесь не в той каше и вам неведомо....
о! Ниссан! Особенно Primera - наблюдал как товарищ разбирал двиг, правда дизельная была)))) Это что то)))))
Давайте не будем меряться кашами ))) ок?) Если Вы считаете эти нюансы нормальными, то я спорить ни с кем не буду ))
Уважаемый, рот никому не надо затыкать! я же не Вас носом куда-то тычу! правда?! Выводы я никакие не делаю, иначе с такими выводами не купил бы Пежо)) Имею право высказать своё мнение. Это форум, а не Ваша личная страница! Спасибо за понимание!  :beer:
А есть разница форум - личная страница?
Просто Вы так всё воспринимаете, как-будто я предъявляю лично Вам претензии касаемо косяков производителей. Это ни в коем случае не так!
Относитесь философски к жизни-подразумевалось именно это!
Такое не только у французов. Только нюанс в том что из за ошибки именно абс Машина едет. А вот если абс не может связаться с ecu мотора то не заводится и пишет ошибка абс
