https://peugeot-lab.net/forum/topic/11913/
вот темка
там расписано детальнее.. у кого-то было
Датчик на открытие??1113?открытие чего и почему 1113?
обшибся номерком
так что скоре это датчики абс или кольца абс.. или блок абс..
вот темка
обшибся номерком
Там есть про зажигание в каждом цилиндре...хотя машина работает норм без нареканий......Странно
У меня вылазила ошибка на лямбду.
На сервисе мне её сбросили, пока не проявлялась.
Но вот куgил я ELM OBDII bluetooth. Подключил и решил почитать ошибки. Вот программа показала P1313. Я склоняюсь к замене лямбды. Т.к. у мнея еще и расход бенза 40 литров на 300 км. по городу, т.е. примерно 13,33333333333333 литра на 100 км. Если лямбда мертва, то и показания выдает не верные компьютеру, он и смесь готовит не правильно.
А так с машиной все путем. Прёт нормально.
Peugeot 206 1,4 AT (2004 г. в.)
Код неисправности:
Система:
Подсистема:  P1313 - (изготовления)
 Трансмиссия
 Система зажигания или пропуски зажигания двигателя
Описание DTC: Осечка Оценить Катализатор неисправностей Нанесенный - (Банк 1)
Анализ:
вероятная причина:
 Банк 1
Банк 1 - это катализатор.
Взято отсюда http://upkeep.us/OBDII/OBD2/Peugeot/piart.php?art=5195
Изменено пользователем bastaromiros
