Доброго времени суток . Купили пежо 206 акпп и впервые заметил что в дождливую погоду парит из передней , левой колесной арки , при этом даже с капота пара нет . Сразу скажу что не диски . Парит откуда то изнутри . Честно говоря напрягает так как я подумываю на коробку так как с права не парит . Неужели она может так разогрется . Подскажите может кто нибудь сталкивался .
Проверь уровень антифриза э. Было так же. Прямо над коробкой на 207 м стоит термостат. У меня тек корпус темостата.
Проездил так почти пол года, заметно было только когда долго стоишь и прогревается хорошо-парило слегка, вечером при включённых фарах было видно. А потом через пол года начал бежать сильно, его поменял, пар исчез
Изменено пользователем АлексейR
