Подскажите знающие люди как работает климат?
У меня двухзонный, интересует включение кондиционера.
Климат по умолчанию держит его всегда включённым, но реально компрессор не всегда работает
Он при каких то температурах перестаёт включаться ?
Считается, что стандартно примерно при +5 на улице перестает срабатывать муфта кондиционера на авто.
Лампочка может гореть, но климат муфту может подключать только тогда, когда видит что в салоне жарко.
А в чем вопрос ? Стоит ли принудительно выключать АС в режиме АВТО зимой ?
Я считаю что не стоит, муфта все равно не включится.
Больше в том что при 10 уже кондиционер явно не нужен. Кроме как в ливень чтобы стекла сохли. А по большому счету просто интересно
Он включается не по температуре, а по давлению. При низких температурах давление газа слишком мало для срабатывания датчика давления.
Он получается может не работать и при плюсе. Если не снимается холод с радиатора в отопителе? Скажем если на улице +10 а климат стоит на +24 велика вероятность что он и не включается совсем
Не забываем про датчик температуры воздуха в салоне!
А вообще, как мне сказал сосед - спец по системам кондиционирования, не надо трогать кнопку включения/выключения компрессора, ставь только требуемый режим работы, а остальное за тебя сделает электроника (при условии, что она исправна).
Спец спецом а алгоритм хочется знать. Все же работающий кондиционер на двигателе 1,6 влияет на расход
Была Машина с мотором больше 200 лс там разницы от работающего кондиционера не было. А тут есть
Тогда не парь себе мозг, а просто сними разъем либо с датчика давления фреона, либо с самого компрессора кондиционера...
Проще на кнопку нажать в салоне
Не всегда!При забытой включенной рециркуляции ваши действия понадобятся когда?............................
