Добрый день!
В общем случилось так, что сел аккум на моем 307 сс. После прикурки от соседа все работает кроме стекло подъёмника левой стороны.
При открытии двери окно приспускается на пару см, а при закрытии остается на том же месте!
Сначала такое же было и на правой двери, но потом все стало норм работать. Думал что из-за хренового аккумулятора, но на левой двери проблемка не исчезает.
Что это может быть?
Буду рад услышать ваши мнения.
Обучить крайним положениям попробуй. Опусти до конца, отпусти кратковременно кнопку и нажми опять на опускание секунды на 4, потом наверх, отпусти и опять зажми
