владимиров Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 1)на холостом ходу периодически включается насос кондея 2)не работает абс наколько это влияет на работу акпп
ARFX Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 1) если климат или кондей включен, то компрессор и будет периодически включаться/отключаться2) ABS напрямую влияет на корректность работы АКПП. при некоторых неисправностях ABS коробка может работать только в аварийном режиме, а иногда с сильными "глюками" 1
