Добрый день.Такая проблема: при нажатии на педаль тормоза, тормозят только два колеса по диагонали. В чем может быть причина?
Либо утечка. В машине два контура. И разделены по диагонали, если порвать шланг на переднем левом, то заднее правое перестанет тормозить тоже. А другая диагонал работать будет. Педаль станет мягче но остановиться получится. Нужно ехать на сто и смотреть.
Чтобы все цело было, потом прокачивать
Если не поможет то возможно что то с абс....
В таком возрасте может быть абсолютно все. Как ни странно, очень распространено расслоение шланга, когда он раздувается при нажатии на тормоз, а течи нет. Регулируются контуры чаще всего жиклером в гтц, который засоряется если не менять регулярно тормозуху. В общем надо трясти все шланги, менять жижу, а уже потом искать причину.
А у меня заднее левое плохо тормозит.. :wacko:
Разгон на песчаной дороге и тормоз в пол - абс срабатывает. После остановки видно что перед колесами бугорки перед тремя колесами есть, а перед левым задним нету :blink: . И визуально говорят оно чуть притормаживает, но не стопорится по чуть .. как должно быть при срабатывании абс. Машину соответственно тянет чуть в лево. Чую подзакис тормозной цилиндр.. Скоро зима, гололед..нужно делать. Вывешу, попробую раскрутить и проверить..работает ли тормозной вообще..
Серёг, а может быть просто система ESP, делать своё дело?
как-то кидает в лево.. а не стабилизирует.. поэтому я и проверял.. хотя возможно тянет из-за необходимости сделать сход развал.. да и наконечники с тягами рулевыми менять надо бы.
