greedden Опубликовано 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 Всем привет. Появилась какая-то неведомая фигня. Начала вибрировать педаль тормоза. Думал сначала что это сцепление. Т.к. может передавалась вибрация от педали сцепления в тормоз. Ан нет. При выжатой педали тормоза вибрация в педали сцепления пропадает. Что может быть???? Сам в шоке! Самое интересное что вибрация остается и при не нажатом тормозе - т.е., например, стоя на месте.Единственное , на что можно обратить внимание - это большой свободный ход педали тормоза - всмысле она просто болтается - если ее руками подтянуть на себя она подтянется на 3-4 см. .... Хелп хелп..
icechieff Опубликовано 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 Может какая-нибудь опора двигателя умерла, и такое дает? Чудеса случаются...
greedden Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Опубликовано 1 июля, 2011 Может какая-нибудь опора двигателя умерла, и такое дает? Чудеса случаются... А у него 2 опоры? 182734 и 180921???
icechieff Опубликовано 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 Их вообще 4-е, но для точных номеров вин нужен.
askiy Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 Всем привет. Появилась какая-то неведомая фигня. Начала вибрировать педаль тормоза. Думал сначала что это сцепление. Т.к. может передавалась вибрация от педали сцепления в тормоз. Ан нет. При выжатой педали тормоза вибрация в педали сцепления пропадает. Что может быть???? Сам в шоке! Самое интересное что вибрация остается и при не нажатом тормозе - т.е., например, стоя на месте.Единственное , на что можно обратить внимание - это большой свободный ход педали тормоза - всмысле она просто болтается - если ее руками подтянуть на себя она подтянется на 3-4 см. .... Хелп хелп.. у меня такая же беда, как описано, трясутся педали сцепления (даже концевик круиза может на ходу сработать и отключить удержание запрограммированной скорости) и тормоза. Все опоры целые мотора. Коробочную (под аккумом) тоже проверили, визуально ок. Вибрации в кузов и в коробку никакой нет. Я думал и на сцепление, но при выжиме ничего субъективно не меняется. Если трогаться в натяг (не трогая или почти не трогая газ) - начинает конкретно трясти машину. Подскажите, что это за гадость.
askiy Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 у меня такая же беда, как описано, трясутся педали сцепления (даже концевик круиза может на ходу сработать и отключить удержание запрограммированной скорости) и тормоза. Все опоры целые мотора. Коробочную (под аккумом) тоже проверили, визуально ок. Вибрации в кузов и в коробку никакой нет. Я думал и на сцепление, но при выжиме ничего субъективно не меняется. Если трогаться в натяг (не трогая или почти не трогая газ) - начинает конкретно трясти машину. Подскажите, что это за гадость. Плиз хоть какие варианты, у меня совсем идей нет, как и у слесарей. Только "осмотр сцепления возможно что-то покаже". Ну не снимать же просто так коробку. Сцепление работает субъективно нормально.
alexeychirkv77 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Плиз хоть какие варианты, у меня совсем идей нет, как и у слесарей. Только "осмотр сцепления возможно что-то покаже". Ну не снимать же просто так коробку. Сцепление работает субъективно нормально. Если у тебя дизель то это может быть маховик. На дизелях он демпферный и когда накрывается колбасит именно так как ты описал.
askiy Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 Если у тебя дизель то это может быть маховик. На дизелях он демпферный и когда накрывается колбасит именно так как ты описал. неа, бензин, в деталях же есть Подробнее:2,2Б, 5МКПП, 2000 два "мастера" сообщили противоречиво про "двухмассовый" и "обычный" маховик на моей 607. Как достоверно узнать? (вообще на 2,2 ставили двухмассовые разве?)
alexeychirkv77 Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 неа, бензин, в деталях же есть Подробнее:2,2Б, 5МКПП, 2000 два "мастера" сообщили противоречиво про "двухмассовый" и "обычный" маховик на моей 607. Как достоверно узнать? (вообще на 2,2 ставили двухмассовые разве?) двухмассовый только на дизеле.
