Доброго всем дня.
Заранее извиняюсь если уже где-то писалось.
Вопрос следующий. Приговорили мне рейку на сервисе. Начал не сильно подтекать сальник с правой стороны. Задался поиском рейки и нарвался вот на это дело General Ricambi PE9038 по каталогу Эмекса проходит как аналог моей рейки. Мой оригинальный номер 4000RH.
Кто-нибудь ставил подобные рейки? Уж больно цена то вкусная на нее по сравнению с оригиналом. Да и цена сравнима с ценой ремонта или с б/у оригиналом.
По машинке: дорестайл; 3,0; vin VF39DXFXF92106324
Заранее спасибо!
кто как говорит про них, кто-то говорит фиговые, быстро начинают течь/стучать/ломаться. кто-то говорил нормальные, несколько лет и полет нормальный. а все форумы в интернете изучал (сами поищите) .так вот 50/50, кому как повезет, может процент брака большой, а может подделки какие бывают.
Я для себя решил, что когда моя потечет или застучит, то рискну и закажу в емексе именно её, цена считай самая дешевая 14500 по таксфри
У меня сейчас ремонтированная, оригинал, насколько хватит, не знаю. Там если вал начал ржаветь, даже точнее зубья на валу, то всё, считай неремонтопригодная, а новых валов нема нигде.
Смотря в каком у вас состоянии, смотря сколько ездили без пыльника и т.д. и т.п. отсюда надо исходить, ремонтировать старую или нет. Если бы знать, что там внутри, насколько пошла коррозия от влаги. И смотря с какой стороны течет, с одной стороны там зубья близко, с другой нет.
Из всех контор, советую исключительно эту ГИДРОЛАБ (http://reikinet.ru/) - тут точно не разведут и скажут как есть, в других местах процент развода приближается к 100%
Только тут у меня не хотели брать машину в ремонт, так как сказали, что "плохо мы не делаем", и сразу предупредили, что вал может быть сильно коррозирован (болячка 607 по их опыту), и я их еле еле упросил отремонтировать без гарантии, так как выхода не было, на разборках всё тоже "ржавое", а неоригинал ближайший стоил 35000. Дженерал рекамби я тогда не видел в емексе. Если бы был, наверное, сразу бы ставил его, рискнул бы.
В других местах обещают "золотые горы", что машина будет как новая, ни о чем не рассказывают и не предупреждают об опасности ржавых зубьев!
  В 30.10.2015 в 05:21, ShellesT сказал:
Доброго всем дня.
Заранее спасибо!
А приговорили окончательно? Её течь не  решается полной заменой. Сгоняй в Гидролаб. Починят.
если ехать далеко и нет возможности определить состояние рейки, а бы наверное всё же попробовал купить дженерал рекамби и поставить сразу её.
а потом уже разобраться со старой рейкой, посмотреть степень износа, ремонтопригодна ли она вообще! если да, то отремонтировать и пусть лежит. ну или если вал не ржавый, то пусть лежит, на случай, если GR крякнет. отремонтировать и потом можно.
Просто ремонт со снятием установкой сейчас тоже потянет на 15-ку считай!!! и большая вероятность, что рейка как у меня! у меня тоже сначала чутка капала, а потом как полило :)
Изменено пользователем iq2003
или ремкомплект и самостоятельный ремонт.. но тут время, место и желание покапаться.. затрат на 1000 - 1500 руб.
но позвонить в ГИДРОЛАБ надо по любому, там квалифицированно проконсультируют! объяснят все ньюансы
Серег, если на валу коррозия (да ещё и со стороны зубьев), и на зубьях есть налет (даже чуть-чуть), то о самостоятельном ремонте можно забыть. и вообще о ремонте.
даже если зубья ок, надо вал шлифовать на станке. не у всех есть возможность.
потому что если течет, значит сальник скорей всего с этой стороны протирается. а почему он протирается - потому что вал должен быть как зеркало, а если попала влага и появился налет на валу, то работает всё это дело как наждачка.
может сальник и сам по себе может прохудиться, хз, может и такое бывает, однозначно нужен квалифицированный спец, а то гадать можно.
я просто говорю о своем опыте.
Вообще не окончательно приговорили. Первые позывы в виде лужиц и влажного пыльника появились еще весной. Уровень жидкости ГУРа в норме. Сейчас чаще стали возникать эти лужицы. Пыльник также влажный. Уровень тоже не снижается. Ну или я это на глаз не замечаю. Плюс лужица образовывается не каждый день. Вчера не выдержал полетел к официалам.
Там у меня свои люди работают, так что развода нет сто процентов. Так вот диагноз был такой "начинает подтекать. Пока не критично. Но в холода этот процесс пойдет быстрее". По сему я задумался. Если как прочитал выше, спасибо кстати большое за комментарии, аналог подходит. То в крайнем случае уже буду брать. Сегодня после работы с другом договорился к его механику поехать. Там он свои два мерседеса чинил(именно рейки). Посмотрим что выкатят.
  В 30.10.2015 в 13:10, iq2003 сказал:
И не возразишь тут.. :c0148:
Сегодня вроде как спец будет смотреть. Так мне его позиционировали. Я вообще стараюсь не доверять машину в Калуге никому кроме официалов. То же думаю про Гидролаб. Тем не менее поглядим, что скажут.
  В 30.10.2015 в 13:14, ShellesT сказал:
Андрюха.. без снятия ничего особо не скажут.. непонятно.. вот если за ремонт с ремкомплектом тебе пообещают 8-10 тыс.. а при вскрытии что-то выплывет ещё.. тогда опа.. Бери рейку, ставь.. а старую.. действительно -  если будет желание переберут пусть тебе..  Хотя тут палка ..о двух концах.. может и цело всё.. просто потек сальник.. от времени деформировался..
ну вообще, теоретически, да и практически вроде, можно поднять тачку, скинуть пыльники! и руль сначала до конца в одну сторону - внимательно смотрим ВАЛ! потом в другую сторону - внимательно смотрим ВАЛ! хорошо светим и смотрим :) зубья не знаю насколько хорошо будет видно
и если вал с обоих сторон как зеркало чистый и девственный, то вдруг и правда чудо, просто сальник это.
  В 30.10.2015 в 13:19, serzh1980 сказал:
Я склоняюсь пока к покупке аналога. Вроде сомнения мои развеяли по этому поводу. В любом случае поглядим на подъемнике. Вчера так под машиной у меня консилиум всех мастеров был. Ребята грамотные. Они уже моего льва вдоль и поперек перебрали за последний год. Все сошлись в диагнозе.
Подскажите, кто-нибудь... На рейке к валу подходят две трубочки. Подтекает жидкость. Есть у кого номерок резиночек уплотнительных?
  В 14.04.2016 в 19:25, AlexxxTT сказал:
20
4006 36
01
УПЛОТНИТЕЛ. КОЛЬЦО РУЛ МЕХ-ЗМА
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ КЛАПАНА
22
4006 38
01
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ СТОРОНА КЛАПАНА
  В 15.04.2016 в 02:37, Grigorushka сказал:
20
4006 36
01
22
4006 38
01
Спасибо!
На 2.2. может кто покупал поделитесь опытом!? Цена 24 т.р.
Delco Remy
DSR1442L
  В 20.04.2016 в 08:45, антон59 сказал:
В поиске есть, цена ктитая около 5 тыс нового
  5 рублей за китайскую рейку?.. кинь мне ссыль в личку..посмотреть...
  В 20.04.2016 в 12:08, антон59 сказал:
Сорри, думал речь про гур))
Фуф..а то я напрягся.. что восстановленную рейку беру почти в тридорого.. так бы на китае катал..да раз в два года менял на новую)))
  В 15.04.2016 в 05:09, AlexxxTT сказал:
Спасибо!
может кто и размеры этих колечек подскажет ????
4006 36
4006 38
  В 04.10.2016 в 08:52, vasrem сказал:
Они стоят копейки. Я даже не замерял. Отдал, мне поставили.
