Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти причину.
Позавчера утром выезжал со двора, включил заднюю, потом первую, и больше заднюю скорость не смог включить.  Заметил что произошло смещение рычага переключения передач вправо.
Рычаг свободно не ходит, все остальные скорости включаются как обычно, только немного со смещением. Т.е. когда пытаюсь включить 5 или заднюю, то тупо рычаг упирается. Смотрел тросики которые идут к коробке, смотрел тросики которые идут к самому рычагу - все на месте.
Peugeot 307 2002 г
Двигатель TU5JP4 1,6 L
Peugeot 307 2002 г
вот темку глянь..https://peugeot-lab.net/forum/topic/8749/
скорее что-то похожее.
Доброго всем времени суток. Возникла проблема не возвращается в среднее положение после выключения 5-й передачи и задней. С первой и второй все нормально после выключения становится на против 3-4й а с 5-й и задней нет. Кто может подсказать более подробней ПОЖАЛУЙСТА. ПЕЖО 307SW 2.0 БЕНЗИН 2002г
Изменено пользователем maksim14101980
Разобрался. Дело было было в соскочившем из своего места приводе.
Такая же проблема, не включаются 5 и задняя и рычаг передач сместился правее.
Можно поподробнее как исправить - откуда лезть - сверху снизу и т.п.
Насколько сложно добраться туда ?
Разобрался, сделал. Спасибо за наводку.
