chizhik_pyzhik Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 Такой феномен есть и сам наблюдал на ПЕЖО 406.и все началось после снятия - установки АКПП.Достаточно было в другую точку массу перекрутить. Температура росла при открытии двери водителя или включения света фар!Ух тыыы.... а каково поведение роста было? просто изменяла значение на большее или плавно и постоянно росла, как тут описали? А какие идеи, от чего такое может быть? Ведь масса к ДВС цепляется не рядом с датчиком, а и сам ДВС обладает довольно низким сопротивление, т.е. влияние должно стремиться к 0. Вот если контакт плохой - тут еще могу понять, примеров полно, а в другом месте??? ну и прицепом, что значило "масса на коллектор" и "масса на голову" ??
vasizoff Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Опубликовано 6 октября, 2016 ну и прицепом, что значило "масса на коллектор" и "масса на голову" ??Ну там судя по тексту паренек не шибко грамотный. А так видимо каких только чудес с техникой не бывает. У меня то движок снимали меньше месяца назад, поэтому окисление массы исключаю. На всякий случай посмотрел на двигателе и на кузове масса прикручена хорошо. Стрелочка, кстати взлетает вверх очень лихо. При нажатии педальки (в пробке) иногда мигом скачет с 90 до 105 град. А вот назад совсем не торопится, хотя вентилятор крутит как зверь. Приезжаю с работы поздно, хотел выкрутить датчик из коробки термостата, на посмотреть на предмет завоздушивания. Заодно поменять термос ради интереса, благо у меня их два заведомо рабочих. Вобщем буду пробывать, пока прохладно не сильно напрягает, но будет жарко чую будет швах. Всем спасибо.
Василий Моршанский Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 при холодном двигателе сразу после запуска, температура подымается до 130. В чем можетбыть причина? кто подскажет
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 @Василий Моршанский, тремостат, завоздушивание системы ОЖ, неисправность помпы. наиболее вероятные причины примерно по вероятности расставлены.
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 @Василий Моршанский, пока не за что - это только предположение и с чего начинать, точнее - с чего бы сам начал. а так "спасибо" это зелененькая стрелочка под сообщением 1
Мартын Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 при холодном двигателе сразу после запуска, температура подымается до 130. В чем можетбыть причина? кто подскажетДатчик температуры поменяйте.
АлексейR Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 Никакой термостат и помпа не причём. Если сразу при старте Датчик Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
vasizoff Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Опубликовано 8 октября, 2016 А кондиционер есть?нет и скорость на карлсоне одна
Мартын Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 нет и скорость на карлсоне однаТогда провода- разьемы-датчик.
vasizoff Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) Тогда провода- разьемы-датчИКдатчик меняли вместе с коробкой термостата, а провода , даже не знаю куда лезть. Кстати проехал тут на своем цитрамоне с3 пикассо, там указателя температуры нет , только лампочки, синяя и красная.Подключил смартфон. При езде по прямой без пробок температуру показывает 102-105 град. При влючении печки падает до 94-98. Вот я и думаю если там такая рабочая температура,то при какой включается вентилятор. Изменено 10 октября, 2016 пользователем vasizoff
АлексейR Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 105 первая скорость 107 вторая Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Мартын Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 датчик меняли вместе с коробкой термостата, а провода , даже не знаю куда лезть. Кстати проехал тут на своем цитрамоне с3 пикассо, там указателя температуры нет , только лампочки, синяя и красная.Подключил смартфон. При езде по прямой без пробок температуру показывает 102-105 град. При влючении печки падает до 94-98. Вот я и думаю если там такая рабочая температура,то при какой включается вентилятор. Смотря какой мотор разная.
vasizoff Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) Смотря какой мотор разная.1.6 мотор Изменено 11 октября, 2016 пользователем vasizoff
vasizoff Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Опубликовано 8 декабря, 2016 Всем привет. Новая канитель накрыла мой пыжик. Коротко. Потекла сливная пробка на радиаторе. Посадил ее на герметик. Залил антифриз как положено. Сначала открутил штуцерок на коробке термостата, потом на шлангах перед печкой. Вроде поначалу все было неплохо. Температура до 90 град. печка греет нормально, температура переваливает через 90 , печка начинает дуть холодным воздухом и температура потихоньку ползет вверх. Это в пробке. Разгоняюсь на трассе 60-70-90 км. температура падает до 80-70 град. (что тоже совсем не радует), печка опять начинает греть. Ощущение , что все это совпадает с открытием и закрытием термостата. Как начинает гонять по большому кругу, так не греет. Похоже на воздушную пробку. Ездил три дня подряд на разных режимах, все по прежнему. Какие предложения товарищи форумчане.
Мартын Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 Газуйте мнут 20и еще раз газуйте,а вот нипеля вы это зря трогали и у оригинального радиатора ну не припомню никак сливной пробки.Скорее воздушит в тех местах где откручивали.
vasizoff Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Опубликовано 10 декабря, 2016 Газуйте мнут 20и еще раз газуйте,а вот нипеля вы это зря трогали и у оригинального радиатора ну не припомню никак сливной пробки.Скорее воздушит в тех местах где откручивали.Радиатор не оригинал. Как нипеля зря трогали, если при заливке антифриза, по мере заливания они специально предусмотрены. Газовать на каких оборотах, на горке или нет?
Мартын Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 Радиатор не оригинал. Как нипеля зря трогали, если при заливке антифриза, по мере заливания они специально предусмотрены. Газовать на каких оборотах, на горке или нет?На месте.3500
vasizoff Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Опубликовано 10 декабря, 2016 ОК , попробуем. Только с пыжом такие проблемы с системой охлаждения, сколько было машин , ни разу не парился.
chizhik_pyzhik Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 , попробуем. Только с пыжом такие проблемы с системой охлаждения, сколько было машин , ни разу не парился.да вроде везде воздух выгоняли за несколько раз, даже в вазах.
Denis1891 Опубликовано 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Примерно похожая канитель на 2.0 hdi. Вчера проехал 700 температура на улице примерно +25. Едешь 110 кмч без кондея температура ож 95. С кондеем на 110 кмч температура ож 100. Дальше интереснее... На 130 кмч по поямой 105 и не падает пока не сбросишь до 110 кмч и не выключишь кондей. В горку на 110 кмч с кондеем 105.То есть температура начинает расти прямопропорционально нагрузке. А вот снижаться не хочет без определенных манипуляций. Старался делать так чтобы температура 105 долго не держалась, поскольку считаю её высокой.Побаивался чтобы она не стала ещё больше расти. вобщем то и температура в 100 градусов, тем более на дизеле, меня не особо устраивает. Недавно менял помпу вместе с грм, антифриз. Делали диагностику, тестировали включение вентилятора, и первая и вторая есть Изменено 21 августа, 2017 пользователем Denis1891
