анатол142 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 ситуация такая..похоладало,на улице 0 градусов,дождь...пыжык до этого заводился на отлично 4 месяца,утром отказался запускаться..схватит ...заглохнет....и так много раз...игра педалью газа не помогает...аккум 146% бодрый..потащил на сто....по дороге,километра через два завелся с толчка....поработал минут 5 ,при попытке тронуться опять заглох...стартером не завелся...опять буксир...запуск...ждал минут 20 на холостых работал,прогазовал....поехал...ездил целый день и много....утром -1....вообще никак,,,ни со стартера,ни с буксира.....тащил через весь город километров 15,попытки схватывания были,стоит выжать сцепление,глохнет...двс прогрелся до раб.темп...притащил на сто,поменял свечи,простояла ночь в тепле...толку ноль...сканер машину не видит....давления в рампе после попытки 3 или 4 запуска нет,и соответственно не гудит насос...при снятии клеммы аккума,и первом!!!! запуске насос жужжит,давление в рампе есть(не мерял манометром)..но....успехов ноль....пробывал быстрый старт...ноль...что делать,помогите плиз....не рукопопк,в машинах разбираюсь...пы.сы. грм по меткам,искра есть...но свечи мокрые...видимо искра есть только в первый запуск после снятия клеммы акб.
анатол142 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Опубликовано 3 ноября, 2015 уверен...такие симптомы..не хочу платить дважды)).денег совсем нет....как можно его проверить?
dimon405 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 Это единственный датчик, без которого не возможна работа инжекторного мотора. Может на нём просто контакты окислились конечно.
анатол142 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Опубликовано 3 ноября, 2015 Это единственный датчик, без которого не возможна работа инжекторного мотора. Может на нём просто контакты окислились конечно.сейчас попробуюв этот день менял масло и антифриз...промывал систему о.ж....что могло случиться...
dimon405 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 Пробку воздушную удалил? Температурный датчик сухой,мозг думает что мотор теплый и не обогащает смесь.
анатол142 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Опубликовано 3 ноября, 2015 не думал об этом..да откручивал барашек на рабочей...вроде вышло..
dimon405 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 Там не один аэратор, удалить воздух до конца не так просто.
Мартын Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 ситуация такая..похоладало,на улице 0 градусов,дождь...пыжык до этого заводился на отлично 4 месяца,утром отказался запускаться..схватит ...заглохнет....и так много раз...игра педалью газа не помогает...аккум 146% бодрый..потащил на сто....по дороге,километра через два завелся с толчка....поработал минут 5 ,при попытке тронуться опять заглох...стартером не завелся...опять буксир...запуск...ждал минут 20 на холостых работал,прогазовал....поехал...ездил целый день и много....утром -1....вообще никак,,,ни со стартера,ни с буксира.....тащил через весь город километров 15,попытки схватывания были,стоит выжать сцепление,глохнет...двс прогрелся до раб.темп...притащил на сто,поменял свечи,простояла ночь в тепле...толку ноль...сканер машину не видит....давления в рампе после попытки 3 или 4 запуска нет,и соответственно не гудит насос...при снятии клеммы аккума,и первом!!!! запуске насос жужжит,давление в рампе есть(не мерял манометром)..но....успехов ноль....пробывал быстрый старт...ноль...что делать,помогите плиз....не рукопопк,в машинах разбираюсь...пы.сы. грм по меткам,искра есть...но свечи мокрые...видимо искра есть только в первый запуск после снятия клеммы акб.Дилеры далеко?VIN?
анатол142 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Опубликовано 3 ноября, 2015 Дилеры далеко?VIN?завтра только..доки в машине..
yurick Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 если датчик коленвала не рабочий , то с толкача заведется ,а вот стартером ни как -1
анатол142 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Опубликовано 3 ноября, 2015 если датчик коленвала не рабочий , то с толкача заведется ,а вот стартером ни какспасибо..
dimon405 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 Обоснование? Большего бреда не слышал.
Dimkin67 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 Обоснование? Большего бреда не слышал.Тёзка, это ты про ДК и с "толкача"?
dimon405 Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Про теорию yuricka насчет возможности завести мотор с неисправным дк с толкача.
анатол142 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Про теорию yuricka насчет возможности завести мотор с неисправным дк с толкача.взял аккум с новой машины..новые свечи...пошевелил все разьемы и преды..искра есть..бенз..есть..ключ на старт..ура...схватила на 3сек..и все...дальше только хлопки во впуск... не идет.... с буксира не пробывал...ибо гололед...чего дальше... Изменено 4 ноября, 2015 пользователем анатол142
dimon405 Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Может датчик колена, может шпонка. Измерять давление в рампе, менять дкв.
анатол142 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 Может датчик колена, может шпонка. Измерять давление в рампе, менять дкв.спасибо..завтра отпишусь
анатол142 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 все получилось!!! завел,всем спасибо...новые свечи,снял и ПОМЫЛ дкв, другой аккум...завелся с пол пинка,но в теплом боксе...завтра будет утро -5...посмотрим...Всем спасибо!!!
bober Опубликовано 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 ну что там? заводится? дело в свечах было, что с ними не так?
King2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 В теплом боксе завелась, а счас как в мороз заводится?
andron888 Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Это единственный датчик, без которого не возможна работа инжекторного мотора. Может на нём просто контакты окислились конечно.всем привет. вот у меня была такая же проблема 0 -3 не заводиться ,схватывает но не работает , на сутки ставишь в теплый гараж и как часы , в сервисе сказали меняй бензонасос , поменял такая же проблема, только 5 р. выкинул , один сказал залей чистого спирта в бак 1 л. -10 л. бензина , я залил все любой мороз только ключ на старт заводится отездил я 3 зимы "на спирту" опять настал холод залил все четко , еду ,затроила и заглохла в гараже снял бабину вставил свечи а искры нет , поменял другую бабину тоже искры нет. Вы пишите что это может быть из-за датчика коленвала, пошел его смотреть. А его там у шкива вообще нет. в чем же может быть проблема получается в ЭБУ.
АлексейR Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Ещё посмотрите На стыке коробки и двс над маховиком
