Александр5012 Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Здравствуйте все!У меня такая проблема. Поменял масло в МКПП и после этого двигатель не заводится!панель загорается и все работает,но в момент зажигания стартер еле крутит и панель гаснет полностью!пробовал прикурить.ни чего не изменилось!!!!!
Dimkin67 Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Здравствуйте все!У меня такая проблема. Поменял масло в МКПП и после этого двигатель не заводится!панель загорается и все работает,но в момент зажигания стартер еле крутит и панель гаснет полностью!пробовал прикурить.ни чего не изменилось!!!!!Очень похоже на плохой контакт ( масса или +),проверь и зачисти все доступные силовые провода.Может когда менял масло ,что-то задел.
DarkDim Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 как раз таки на коробку сверху минус от клеммы и прикручивается, а второйконтакт к кузову - смотрите. На клеммы тоже обратите внимание....на предмет окисления
Akm47000 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 масло на самом деле очень густое залили))) шучу)) контакты наверняка...вышеупомянутые
